Подскажите пожалуйста, как настроить параметры видимости соединителей в семействе механического оборудования. Хочу создать семейство, где было бы возможно отключать/включать отдельные группы трубопроводов или воздуховодов. Пока получается управлять видимостью только отдельных графических обьектов или их групп. Пытался создать вложенное семейство с соединителем, но соединитель вложенного семейства почему-то не виден в основном семействе, и соответственно в проекте.
Кто знает решение?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
У соединителей нельзя задать видимость. только у объектов, на которых они расположены. Для соединителей в свойствах можно поставить галку инженерная сеть, если соединитель должен быть виден в проекте и убрать, если не должен, тогда ревит все будет отлично воспринимать
Но насколько я понимаю, это параметр используется при вставке семейства в проект генплана. В моем случае он мне не помог.
Делаю вывод, что мне придется плодить много семейств под разные типоразмеры оборудования, в которых отличается набор коннекторов.
Мне кажется, это не так страшно! Ведь такие приборы и в спецификации, идут отдельной позицией... А суперуниверсальное семейство, не всегда удобно в использовании!
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Да, боюсь придется на этим и остановиться. А иногда так нехватает такой функции.
Спасибо за советы!
Ну вот, только разобрался с хитростями видимости элементов - теперь из-за 2 типоразмеров котлов, где несколько выходов местами меняются, буду создавать отдельное семейство. 2016 версия уже, а такой элементарной штуки нет.
редактируйте положение элементов (вспомогательные линии или тела) на которых расположены соединители
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
