Здравствуйте. Необходима консультация специалистов по следующей проблеме: при проектировании семейства соединительных деталей трубопроводов - полипропиленового фитинга мной были заданы общие параметры для данного семейства: масса, завод-изготовитель и т.д (см. фото 1). Данные параметры корректно отображаются в спецификации в проекте, куда было загружено семейство. Но если в этом проекте на 3д виде или на плане выделить эту муфту, то в ее свойствах не отображаются эти параметры, а отображаются другие (см. фото 2). Я немного запуталась. И еще: в шаблоне, на котором я работаю, в спецификации есть два столбца: кол-во и число. Фактическое число элементов из проекта отображается в столбце число (см фото 3) и соответственно в спецификации, которая предназначена для вывода на лист вообще число элементов не показывается. Как это исправить? Заранее прошу прощения если не совсем корректно сформулированы вопросы, просто пока я сама не совсем понимаю все зависимости в этой программе.
Решено! Перейти к решению.
Решено: talalaevd. Перейти к решению.
Ваши параметры, которые заполнены в семействе (масса, завод и тп), сделаны как параметры типа. А при выделении элементов в проекте в окне "Свойства" отображаются параметры экземпляра. Чтобы посмотреть/изменить параметры типа надо нажать на кнопку "Изменить тип" и в свойствах типа смотреть нужные параметры.
Те параметры с индексом SP, которые у вас отображаются в окне "Свойства" , судя по всему - параметры проекта. Я так понимаю они прописаны в шаблоне проекта.
Насчет количества элементов не совсем понял в чем проблема.
Спасибо за ответ. Буду разбираться. Насчет кол-ва - оно не отображается в спецификации, выводимой на лист.
Судя по всему, ваш параметр "Кол-во" заполняется как-то по другому, возможно по формуле, посмотрите его свойства.
Параметр "Число" - это системный параметр, который считает количество элементов в проекте
Tatiana Bekh / Татьяна Бех
HVAC engineer / Инженер ОВиК
Prorubim | Revit MEP blog
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Добрый вечер!
Я создал семейство профиля и загрузил его в проект "Шаблон механического оборудования", он в проекте отображается, но я его не могу выделить, переместить или отредактировать в проекте. Если его загрузить в проект "Шаблон строительства" то все работает нормально. В чем тут проблема?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
