В предложенных похожих темах не нашел решения следующей проблемы - есть некое здание с жб каркасом и стенами опирающимися на перекрытие. Нарисовал стены, расставил колонны( как несущие колонны) и при выводе на печать (в PDF) обнаружил проблему - контур колонны внутри стены где тонкий и черный, где в цвет колонны и толстый (как и отдельностоящая колонна) и по этажам эти места не совпадают. Попробовал поиграть с объединением геометрии, результат также плавающий. Переопределение графики удалось сделать только для штриховки материала, какая категория линий отвечает за это обнаружить не смог.
Хотел бы узнать , как решить этот вопрос способом отличным от поиска и ручной обводки проблемных мест.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Extraneous. Перейти к решению.
Статью прочитал, что в ней написано сделал, но результат опять неудовлетворительный.
Какие-то колонны внутри стены с толстой обводкой, какие-то с тонкой. Если колонну вырезать и обратно вставить то все как положено отображается.
Вам нужно знать два факта:
Если колонна и стена сделаны из одного материала - они соединятся автоматически и будут выглядеть как монолитные:
Но, например, "Перекрытия" друг с другом автоматически не соединяются. Их можно соединить через кнопку "Присоединить элементы геометрии":
Если элементы созданы из разных материалов - то при соединении между ними останется тонкая линия:
После соединения, или если элементы соединились автоматически - их можно отсоединить через "Отсоединить элементы геометрии". Это же происходит, когда вы вырезаете колонну и вставляете по тому же месту:
Для решения проще всего переопределить для категории "Несущие колонны" "Линию проекции" на толстую линию. "Линия проекции" - это и есть та тонкая линия, которая отображаются между элементами с разными материалами.
При необходимости может понадобиться "Переключить порядок соединения", так как по умолчанию стены имеют приоритет больше, чем колонны.
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Это я уже понял, мне нужно чтобы граница между колонной и стеной была, в моем случае толстой линией, а она где толстая, где тонкая и на процедуру переопределения и приведения к одному виду не реагирует.
Колонны на оси А с тонким контуром, а на оси 1 с толстым, как мне надо - почему и как другие колонны сделать также.
В вашем файле те колонны, которые выглядят "правильно" с контуром "Толстой линией" - на самом деле вообще не соединяются со стеной:
Это также видно, если "скрыть" колонну - будет видно, что прорези в стене под колонну нет.
В этом месте вы получите перерасход объема материала.
Да, получилось странно. Скорее всего, это потому, что вы переключали флажок "Несущая" для стен ("несущие" стены соединяются с колоннами, "не несущие" - нет).
Те колонны, у которых контур тонкой линий - как я и говорил, соединились со стеной, тонкая линия появилась как линия разделения материалов.
Соответственно, делаем следующее:
Результат - линии контура толстые, объем вырезан из стены.
Дима Чубрик в своей статье предлагает добавить в семейство колонны "Символические линии" по контуру колонны, но, имхо, это не совсем чистое решение: Ревит не просто так показывает какие-то линии тонкими, а какие-то толстыми, и эти линии не позволят сразу вычислить, например, проблему с дублирующимися объемами, как у вас.
In BIM we trust
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
