Добрый день! Озадачился созданием параметрического семейства вентканалов в кирпичной стене и первый раз столкнулся с такой проблемой: оказывается, параметр видимости (да/нет) невозможно применить к полой форме выдавливания? А как быть, если нужно в одном случае к примеру выключить входное отверстие слева и включить справа?
P.S. Для элемента выдавливания этот параметр доступен.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Extraneous. Перейти к решению.
Добрый день.
Можете сделать вложенное семейство с полым элементом,и назначить ему Видимость.
Это не сработает.
Я обычно "отодвигаю" полый элемент от основы, если вырезание не требуется, и управляю этим смещением.
Пример во вложении.
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Пробовал делать как здесь: https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-russkiy/kak-vyrezat-kapitel-kolonny-u-grani/m-p/4942490#M62..., но в случае, когда нужно сделать несколько отверстий, метка не срабатывает:
Т.е. я не могу назначать одну и ту же метку разным отверстиям. В идеале хотел включать и выключать отверстия с разных сторон в случае надобности.
Скрытие импортированной геометрии действительно не дает результатов. Буду пробовать метод Александра, спасибо.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
