Здравствуйте! Пытаюсь создать параметрическое семейство сильфонных компенсаторов и столкнулся со следующей проблемой: сбивается привязка зубьев, сделанных массивом по прямолинейной траектории. Пока нет массива все линии привязаны и параметры выполняются, как только я создаю массив все сбивается. Деталь планирую создать вращением. Ктор знает в чем дело подскажите пожалуйста как решить такую задачу!
Решено! Перейти к решению.
Решено: eugene.dadonov. Перейти к решению.
если вкратце то по количеству зубьев все получается а вот по их высоте нет, когда они в группе такой параметр не удается преализовать
Не совсем понятно зачем нужны эти зубчики, но если уж сильно хочется, то сделайте зубчик загруженным семейством и разложите в основном массивом
Tatiana Bekh / Татьяна Бех
HVAC engineer / Инженер ОВиК
Prorubim | Revit MEP blog
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Сделайте зуб вложенным семейством с нужными параметрами размера, завяжите параметры с родительским и все будет отлично и без мороки 🙂
К слову, вот, держите 🙂
По вопросу ответили выше, от себя же добавлю, что это излишняя детализация, проку от которой ноль, лишь грузит Revit.
Так-с. 1. Что должно получиться в итоге? 2. Это, я уже так понял, не элемент узла, а обобщенная модель, верно?
"Все таки при применении инструмента вращение количество зубьев неизменно." А Вы что, собирались вращать то обобщенное семейство? Если да, то ничего не выйдет, ибо при использовании инструмента вращения создается эскиз, который можно параметризовать, но не шибко сложно и настраивать кол-во зубов штуки, которая ниже на картинке, можно будет только создав массив из элементов вращений одного зуба между боковыми элементами с большим радиусов. Это, конечно, можно сделать, но как высказали выше, есть ли смысл?
Если Вам нужна такая штука с высокой детализацией (!), то еще раз предлагаю сделать два вложенных, одно и которых будет вращение зуба с настройкой его размера и радиуса вращения. Второе - боковые грани, также с параметрами, нужные для удобства.
В общем, два вложения "зуб" и "грань". Зубы настраиваются, грани настраиваются. Длина, радиус задаются, массив считается. 🙂
Материалы, линии и все мелочи надо донастроить.
@eugene.dadonov преклоняюсь
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
