Хотелось бы получить решение проблемы из названия темы - в процессе работы схема расположения импостов витража и его внешний контур бывает подвергается корректировке и эти корректировки зачем-то запоминаются и отражаются на импостах - при цельной панели витража обрамляющий его импост делится на части (по ранее бывшей там линии разрезки), бывают наложения частей импостов (при этом в просмотре предупреждений на эту тему ничего нет).
Как сбросить эту историю корректировки линий разрезки витража? или удалить уже ненужную линию (не сегмент) разрезки витража целиком.
Решено! Перейти к решению.
Решено: andrei.svidunovich. Перейти к решению.
Не совсем понятна ситуация и что вы хотите получить в итоге.
При простановке своей собственной линии разрезки витража, Ревит делит импост в месте прохождения линии. При удалении всей лини целиком клавишей Del, Ревит объединяет импост в цельный.
Если удалить сегмент линии (линия сама при этом остается) , то импост останется разделенным в месте прохождения линии.
Вы говорите что удаляете линию разрезки целиком клавишей Del, но при этом разделение витражей у вас все равно остается ?
Можете приложить скрины ?
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
В приложеной картинке выделена линия разрезки витража, которой по моему мнению быть не должно, т.к. я удалил все сегменты (ну или я так считаю что все ?, о чем даже есть предупреждение, что "линия разрезки" должна иметь хотя-бы один сегмент).
Основная проблема, для меня, в том что импосты обрамляющие эту панель витража (которая при этом сама цельная) делятся на части этой линией и сопряжение их друг с другом не соответствует моему видению.
Изначально витраж был получен с разрезкой 3*3 панели, и затем отредактирован к текущему виду.
Удаляйте не нужную вам линию разрезки целиком клавишей Del, а не инструментом "Добавить/удалить сегменты". Как я уже писал выше, при удалении не нужной вам линии разрезки целиком, через клавишу Del, Ревит объединит импосты.
Использование инструмента "Добавить/удалить сегменты" подразумевает, что где-то на линии вы оставляете один-два нужных вам импоста.
А что делать, если эта линия разрезки не удаляется клавишей Del, а также в раскрывающемся мению пкм кнопка "Удалить" серая, то есть недоступная?
Нашёл ответ: невозоможно удалить линии разрезки витража, если он был создан с изначальной автоматической их расстановкой. Решается созданием витража без разрезки и добавлением всех нужных линий вручную.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
