Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Отображение осей
8 ОТВЕТ 8
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 9
Иващенко_Евгений
14178 просмотров, 8 ответов
Отображение осей
Добрый день. Такая заминка. Раньше кажется решал эту проблему, а сейчас какой-то ступр. Высокое здание, на планах в нижней части видны все оси, на планах в верхней части пропадают "цифровые" "вертикальные" оси. Горизонтальные "буквенные" на месте. Подрезок никаких нет, оси не скрыты.
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
Возможно ты их гдето не дотянул до требуемого уровня
Сообщение 3 из 9
Иващенко_Евгений написано:
Откройте фасад или разрез где видны пропавшие оси и дотяните их 3D концы до нужного вам этажа.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 4 из 9
Ох. Почему-то в голову не пришло. Казалось что оси, как рабоиче плоскости отображаться должны.
Сообщение 5 из 9
Если рабочие плоскости не дотянуто за 3D концы до верху будет тот же эффект 😉
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Сообщение 6 из 9
Borissofff
в ответ: Severnik
Раз уж на то пошло, Уровни ведут себя похожим образом! Подмигивающий
Сообщение 7 из 9
aleksandr.sett
в ответ: Borissofff
А чтобы больше не было таких вот "нежданчиков" со стороны осей - создайте Область видимости (Scope Box) и присоедините к ней свои Оси и Уровни. В результате будете управлять габаритами всех элементов связаных с областью. При этом областей может быть несколько.
Best Regards, Aleksandr (Sett) Kanivets
___________________________________________________________________________________________________
ASKansulting CEO&Founder | Autodesk Approved Instructor | Autodesk BIM Evangelist
Сообщение 8 из 9
VlKupin
в ответ: Severnik
Не чего не скрыто !Не чего не скрыто !С фасадами все ОКС фасадами все ОК1-2 этаж оси видны1-2 этаж оси видныВыше видна только одна осьВыше видна только одна осьПодскажите пожалуйста !!!! СПАСИТЕ Печальный
Сообщение 9 из 9
qwero
в ответ: VlKupin
Будет ли решением данного вопроса направление на решение этой темы?)
Создайте фасады или разрезы перпендикулярные пропавшим осям и дотяните их выше верхнего уровня.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
