Помогите разобраться.
Не могу понять где настраивается отображение осевых линий воздуховодов на видах.
Про то, что нужно ставить галочку в "видимости/графике", "стилях объектов" я знаю. Также в свойствах конкретного вида устанавливаю отображение невидимых линий " по категории".
Тут все работает, если мы выбираем шаблон для инженерных систем.
Но...
Если попытаться провести аналогичные настройки в пустом шаблоне оси отображаться не будут.
Также в шаблонах настроено так что оси круглых воздуховодов показываются в стиле "скрытая линия", а прямоугольных нет ( что безусловно правильно, но вот где эти настройки находятся?).
Потому что нигде нет разграничения в плане отображения осей для круглых или прямоугольных воздуховодов.
Решено! Перейти к решению.
Решено: MichaelDol. Перейти к решению.
Да галка стоит, но это не помогает. Тут какая-то загвоздка. Есть какая-то настройка в шаблоне, которая позволяет всем этим невидимым линиям и осям работать нормально, но я не могу понять какая.
Получилось на плане со скрытой линией . Это я упустил, когда создавал свой "шаблон". Спасибо.
Но на 3D виде не получается добиться отображения осей, хотя все галочки стоят, и нужная дисциплина выбрана.
Такое вообще возможно?) Оси есть только в стиле "каркас".
если хотите получить изометрию, то сделайте два разреза что бы получить нужный вид изометрии, на разрезах будет и осевая и невидимые линии оборудования на заднем плане и будут доступны линии аннотации.
А как это делается? Совместить несколько видов разрезов?
Есть на просторах интернета подобные видеоуроки?
А можно на скринах показать, если не сложно как применить разрезы для изометрического вида?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
