Здравствуйте! подскажите пожалуйста в чем дело: на плане категория обобщенные модели отображается серым и не активна (нельзя выбрать), при переводе ее в категорию оборудование становится все нормально. В видимости/графике на обобщенных моделях стоят галочки. Какие настройки нужно изменить?? скорее всего дело в настройках шаблона, только в каких непонятно
Решено! Перейти к решению.
Решено: K.Rishat. Перейти к решению.
Скорее всего надо изменить в свойствах вида "Дисциплину" с "Механизмы" на какую-нибудь другую.
Подскажите, что за зверь эти дисциплины и где их менять-создавать? Смущает то, что в свойствах вида есть дисциплины: архитектура, несущие конструкции, механизмы, электросети, сантехника, координация, а в переопределении видимости в фильтре по дисциплинам нет координации и немного другие имена у некоторых дисциплин.
(наверное мой дополнительный вопрос будет в тему)
Настраиваю свойства вида. Вид находится в Сантехнике (думал, что это лишь для формирования иерархии видов).
Но стоит у вида поменять категорию на Архитектура, Координация или на другую, мой (настроенный) вид меняется. Не могу найти где прописаны эти правила для категорий.
Это системные параметры. В инженерных дисциплинах объекты категории АР/КС будут по умолчанию отображаться в полутонах
Здравствуйте! Можно ли эти системные параметры изменить? чтобы стены, окна, проемы и т.д. на планах отображались черным цветом.
Для этого в переопределении видимости/графики для категории "Стены" в проекции/поверхности и Разрезе ставите штриховка "сплошная заливка" и выбираете цвет.
При выборе категории Сантехника стены, окна отображаются все-равно в полутонах (в сером цвете). При выборе Архитектура - черным. Можно ли изменить настройки. Пока нашла выход : при выпуске на печать меняю в шаблоне дисциплину на Архитектура.
А вам принципиально важно, что бы Ваши планы были в категории "Сантехника"?
Если струйный принтер, то очень плохо пропечатывается конструкция, когда дисциплина Сантехника. Если настроен полностью шаблон, то не принципиально, выбираешь Архитектура и печатаешь, а работать в Архитектуре с инженерными сетями неудобно, т.к. конструкция становить активной.
Я практически всегда работаю в дисциплине "Координация". В ней все дисциплины равны)
Настройте полутона на 100 процентов темная или уберите галочку с применить полутона
Да. Но, в дисциплине "сантехника" режим отображения модели (АР) будет только "скрытая линия"
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
