Добрый вечер, Эксперты!
Подскажите пожалуйста, как нарисовать отображение лестницы как мне это необходимо? прикрепила, то как она у меня отображается (слева) и и как надо)
Заранее Благодарю!
С уважением, Анастасия
Решено! Перейти к решению.
Решено: ildar.kachurin. Перейти к решению.
В настройках вида для категории лестницы отключите видимости стиля "Сверху". Скриншот прилагаю:
А марка выреза уже зависит от высоты секущей плоскости.
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Не успел))
И еще секущим диапазоном можно "поиграть", чтобы получить сечение лестницы при котором на плане будет видно больше или меньше ступеней.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Как сделать чтобы перекрытие не отображалась, которое гораздо выше линии секущего диапазона? Там хоть 0 ставь всё равно это перекрытие видно. Надо делать горизонтальный разрез?
Вот по этой ссылке есть ответ на Ваш вопрос и многие другие вопросы об условных обозначениях лестниц в Revit (это страница официальной справки от Autodesk) https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
