На виде (План 1-го этажа (Монтаж мебель) контуры элементов отображаются пунктиром, а штриховки стен красным.
Не пойму почему так. Переопределения отображения на стадиях тут не причем, фильтры не включены, видимость графика не переопределены, шаблоны вида не назначены.
Не понимаю в чем дело.
Ссылка на проект (файл АР):
https://cloud.mail.ru/public/9o5B%2FFXiUKtmUK
Решено! Перейти к решению.
Решено: insiderain. Перейти к решению.
Решено: kovyljan. Перейти к решению.
1. Секущий диапазон низа задран. Стоит 1800. Надо тогда ставить 0, чтобы элементы были не пунктиром
2. В переопределении видимости/графики все же есть переопределение для стен
Если все это убрать, то все нормально
НО можно и не опускать низ секущего диапазона. Когда так сильно задрано, то элементы начинают отображаться как "Вне пределов". Если поменять у этой линии образец, то тоже так можно исправить
Настраивается с вкладки "Управление" / "Дополнительные параметры" / "Стили линий"
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Сергей, спасибо большое!
Ставлю низ основного секущего диапазона на 0, действительно все нормально отображается.
Но теперь не понимаю, прочему при таком уровне низа "0", элементы, которые находятся ниже, в.т.ч. площадка уличной лестницы (модель в контексте перекрытие), ведущей в погреб отображаются сплошными линиями? По логике, все что ниже низа основного секущего диапазона должно быть пунктиром.
Есть такое. Не все категории подвержены такому переопределению как "Вне пределов". Мне самому не понятно почему так сделали, но видимо чем то руководствовались.
Об этом написано в справке. Это исключения
То есть они должны быть еще ниже на 1220 мм, чтобы становится пунктирными
Теперь понятно, спасибо!
Еще вопрос, как сделать так, чтобы (пунктиром) отображались элементы, которые находятся в пределах секущего диапазона, а именно, между секущей плоскостью и верхом. Ставлю 0,1300,2000, шкафчики кухни исчезают.
Опять же, здесь тогда надо или фильтр какой делать или не делать семейства в категории "Мебель"
Тоже написано в справке
Видны выше секущей плоскости только категории "Окна", "Шкафы", "Обобщенные модели"
В этом случае мне кажется это не разумно, проще оставить 1800 и добавить фильтр для мебели необходимой.
Например по имени семейства, так как мы знаем, что эти семейства подвесных шкафов
Для примера скрины фильтра с этого же файла
Результат
Ну может еще надо потоньше линии сделать, тоже в фильтр толщину загнать помимо обозначения
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
