Возможно, кто-то сталкивался с решением?
Для пользовательского семейства (козырек) определен стиль линии грани в подкатегории. Для плана этажа выше в настройках секущего диапазона глубина проецирования установлена как "Неограниченный". В таком случае на плане козырек, размещенный на нижнем этаже, отображается без учета настроек, заданных для подкатегории. Возможно ли как-то учесть эти настройки, не пользуясь инструментом "Линии" (очень уж лениво все переназначать руками). Вариант с подложкой тоже не подходит.
Решено! Перейти к решению.
Решено: kovyljan. Перейти к решению.
Обычно такие локальные моменты решаются фрагментом плана. В нём зададите секущий диапазон этажа с козырьком:
Спасибо, но речь именно об отображении элементов (их много) на этом плане
Я думаю это стандартное ревитовское. все что ниже, начинает применять линии "Вне пределов", тут скорее всего править только ее. Не во всех моментах пригождается.
Но если это только козырьков касается, может и сгодится
Вот попробуй образец поправить для этого стиля линий
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
