Каким оброзом можно сделать ,чтобы в ревите разные типы балок (в зависемости от сечения и размеров ) имели свой цвет в и аналогично с соеденениями .
примерно как тут https://www.youtube.com/watch?v=pegK9wFmGRg&list=PLMqPwHEGm5tWVBna40hQa7Xr7ei8fzBCa&index=12
Решено! Перейти к решению.
Решено: Makarov_d. Перейти к решению.
Можно попробовать создать фильтры на основе параметров о которых вы написали и применить их к шаблону вида с дальнейшим назначением цветов. Скриншот прилагаю:
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Попробуйте утилиту от BIMONE
Отличная штука
http://bimone.com/UserGuide/Color%20Splasher%20-%20User%20Guide.pdf
Если коротко и ясно. то утилита раскрашивает объекты на виде по выбранному принципу
По типу, по габаритам, по маркам и т.д
очень здорово выручает, не требуется городить массу фильтров
Нашел на єксченже
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=5056644120649615847
Приложение хорошее, но по умолчанию переопределяет только цвета ребер, цвет поверхности оставляет "из материала":
Чтобы отображать элементы с заливкой - можно включить переопределение образца штриховки для поверхности категории "Каркас несущий", установить "Сплошную заливку". После этого для вида можно включить "Тонированное" отображение, и получится KPACUBO:
Обратите внимание, что это приложение просто переопределяет цвет "по элементу", поэтому при добавлении новых балок приложение нужно будет запускать заново. Если создать "фильтры графики" для каждого типа балки и сделать переопределение графики в них - будет работать автоматически. Я писал приложение, которые как раз генерировало бы фильтры с цветами, но забросил, надо бы доделать...
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
