Здравствуйте!
Как настроить в данном случае стену(рис.1), чтоб торец стены отделывался штукатуркой. Материалы, функции, огибания стен настроены соответственно, но всё равно "никак"( Отдельно штукатурить торец с отменой соединения только...так тогда подчистка не работает (рис.2)
Решено! Перейти к решению.
Решено: D.Arch. Перейти к решению.
Здравствуйте. Цель освоить Revit во всём его многообразии) И чтоб специфицировался материал и чтоб графическая часть была "правильная". Спасибо.
@as_art28, дело в том, что огибания слоёв - это только графика, в расчёт объема материала они не входят (можете проверить сами)
Так что если вам критично высчитать материал штукатурки на таких торцах - правильней всего дорисовать там дополнительную однослойную стену (штукатурку).
Если нужна чисто графика - можно использовать инструмент "Вырезать профиль" (панель Вид), но лучше всё же отдельной стеной - быстрее и проще.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
