Доброго времени суток.
Создал сетку осей ( в проекте было 4 уровня). Нормально отображались.
Теперь создал еще пять уровней и на них оси почему-то не отображаются.
Как сделать так, чтобы оси были видны на всех уровнях проекта?
И вопрос приблизительно сюда же: если я на одном уровне поставил осевые размеры - как сделать так, эти размеры чтобы они отображались на всех уровнях вместе с осями? Не образмеривать же оси на каждом уровне отдельно...
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
yashikwork написано:И вопрос приблизительно сюда же: если я на одном уровне поставил осевые размеры - как сделать так, эти размеры чтобы они отображались на всех уровнях вместе с осями? Не образмеривать же оси на каждом уровне отдельно...
Есть простой выход.
Для этого сначала собираете в группу все оси, затем расставляете и собираете в группу все осевые размеры, при этом ревит покажет, что они присоединились к группе осей:
Далее на других уровнях просто подключаете группу размеров к группе осей:
Почему никто не рекомендует Scope Box? Хорошая ведь штука, специально предназначенная для того, чтобы оси и уровни не терялись.
Проверьте, они могут быть скрыты на виде (лампочка в нижней трее кнопок в то время как находитесь на виде, в котором необходимой оси нет). Если ось окрашена красным, то ее графика на виде скрыта. У сам несколько раз ломал голову именно по этой причине. Все аннотации можно скопировать и вставить с выравниванием по текущему виду.
Можно на плане выбрать ось и правой кнопкой "Максимизировать границы в 3D". Ось должна появиться, если она не скрыта
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
