Здравствуйте! который день пытаюсь нормально установить продукты Autodesk 2017..
До этого были установлены revit и autocad 2016, удалял все по инструкциям, все что связано с программой, на всех дисках, чистил реестр, TEMP, и все в этом духе.
Сейчас мне не дает покоя Revit 2017, framework, visual c++ уже стоят, находил какие-то инструкции в интернете, где пишут, мол all in one runtimes решает проблему на 100%..ничего не решает..
пробовал и загружать Revit 2017(два установочных файла) и веб установку, все безрезультатно
Что делать?
AMD видеокарта, Windows 8.1 x64
Решено! Перейти к решению.
Доброго времени суток!
1. Скачайте файл по данной ссылке : https://www.opendll.com/index.php?search=msvcr100.dll
2. Вставьте его с заменой в следующие папки
C:\Windows\System32\
C:\windows\Syswow64
3. Перезагрузите компьютер и попробуйте запустить программу/установку снова.
вы правда считаете, что замена системных файлов в 5Гб не пойми чем спасет ситуацию?
Во-первых. Файл, ссылку на который я Вам прислал весит около 800 КБ. Соответственно заменяемый файл в Вашей ОС весит плюс/минус столько же. Откуда Вы взяли 5 ГБ?
Во-вторых. Не "не пойми чем", а библиотечным файлом.
В-третьих. Данный вопрос поднимался на англоязычном форуме Autodesk. Хоть разговор про другой программный продукт, но это не имеет значения, так как ошибка связана с ОС конечного пользователя, а не с самой программой. Ссылка на тему:
Согласен с тобой на 100 % . У меня такая же проблема возникла..... Ничего не помогает.... Чего я только не перепробовал.. Все бестолку.....
Добрый день, столкнулся с такой же проблемой на Windows 8.1 x64, пробовал все способы, но в итоге помогла установка обновления kb2999226. Это выяснилось после установки free dwg viewer (выдал ошибку отсутствия данного обновления в системе)
Ревит запускается и сразу выскакивает предупреждение о прекращении работы с предложением искать способ устранения ошибки в интернете или закрытии программы. Раньше запускался хорошо. Проблемы начались после установки автокада 2019. Автокад удалил, ревит все равно не запускается. Может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо.
огромное спасибо, n3itsup, помогло, всем советую, то же Windows 8.1, x64, скачал обновление, потом пришлось зайти в "Службы" отключить, а затем включить(автоматический тип запуска) центр обновлений Windows, т.к. не устанавливалось обновление и выбивало ошибку, вот офф. ссылка на скачку обновления KB2999226: https://www.microsoft.com/ru-ru/download/confirmation.aspx?id=49081
@n3itsup написал (-а):
Не знаю какое точно обновление мне помогло, у меня win7, на которой вообще не устанавливал обновления целый год, а то и полтора, в итоге в этапов 5-6 установки обновлений, всё запустилось. При этом скачивал файл по ссылке выше и заменял его, как описано в инструкции. Сама замена не помогла сразу, но обновления точно нужны для работы программы. Всем удачи!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
