Здравствуйте, как в revit правильно сориентировать здание, к примеру на северо-восток? Изучал тему с истинным и условным севером, но так и не понял алгоритма. В связи с этим возникли также вопросы того, как правильно определять этот истинный север, и как установить на геплан "условный компас"?
Решено! Перейти к решению.
Решено: vladimir-rysiukevich. Перейти к решению.
Как Вы начали рисовать проект на плане - вверху экрана это "условный север"...
"Истинный" - как в реальности стоит здание...
Поставьте в свойствах вида ОРИЕНТАЦИЯ значение Истинный север и
...и Поменяйте в БАЗОВОЙ ТОЧКЕ ПРОЕКТА параметр Угол от истинного севера ... и посмотрите, что будет происходить с видом... 🙂
смотрите, у меня имеется загруженная топоповерхность при установке истинного севера проект поворачивается вместе с поверхностью, а мне нужно расположение здания относительно тп на северо-восток. Как тогда быть?
Читал ранее статью, спасибо, но не нашел эту стрелку в инструментах revit
Вам нужен координационный файл, смотрели серию уроков от Попова? Посмотрите, там их целая серия по разделам. В ревите если сразу неправильно делать, потом можно потерять много времени на исправление ошибок.
Если Вы загружаете топоповерхность в файл ревит, надо сначала выставить в проекте угол от истинного севера, а потом вставлять топоповерхность, выровненную по виду, в вид с включенным истинным севером...
...Но потом, соответственно, все будет "крутиться" вместе... и здание и поверхность...
Если захотите поменять ориентацию здания, - значит поверхность нужно будет удалить, угол севера поменять, поверхность загрузить заново...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
