Здравствуйте ! Давно для себя решил строить все объекты многослойными стенами по отдельности. Так лучше получается управлять слоями, скрывать ненужные на разных видах. В общем, дом - капусточка.
С откосами хочу поступать таким-же образом. Делать их по-честному. Иногда например один откос толще другого, а верхний вообще не такой внутри, как боковые. Но окрашены они одинаково со штукатуркой в комнате, которую я также делаю отдельной стеной.
Получается проблема с верхним откосом. Если боковые я делаю стеной и они соединяются со слоем штукатурки с ормальной подчисткой, то верхний - никак. У перекрытий и потолков нет возможности поставить галочку огибание слоев и это похоже главный камень преткновения - торец этого верхнего откоса светит через слой штукатурки в интерьере - на 3Д видах, развертках..
Как сделать верхний оконный откос и получить красивую подчистку с внутренним слоем стены ?
Хоть бери делай семейство откосов с тонким слоем краски , полым элементом для вырезания в штукаутрке отверстия с краями под 45 градусов и вставки в это отверстие пирога откосов..
Проще пути нет или я что-то упускаю ?
Спасибо !
Решено! Перейти к решению.
Решено: YaroslavKalyuzha. Перейти к решению.
Решено: SuminAV. Перейти к решению.
Я бы создавал откосы отдельным семейством с категорией стены. Создать семейство такой категории можно через вот этот метод (см. часть 2 внутри статьи):
http://weandrevit.ru/semejstva-dlja-armirovanija-chast-1/
Также это семейство можно вкладывать в семейства стен, окон и других проёмов.
Метод интересный и волнующий - выходит, им можно создавать свои семейства в системных категориях - в святая святых... Попробую как-нибудь. Но у меня вроде вышло сделать то, что нужно, и обычным обобщенным семейством на основе стены, да только оно почему-то вырезает в основе отверстие по габариту вместо того, чтоб сделать рез под 45 градусов. И ведь в редакторе семейств все показывает верно! Что за беда ?
Семейство прикреплял.. прикреплаю еще разок со стеной вместе.
Извиняюсь, не заметил сразу файла.
Смотрите какая история: у вас есть специальный полый элемент, который делает вырез под откос, но этот полый элемент, точнее его профиль, привязан не также, как форма откоса, и когда стена становится узкой, он выдается вперед, срезая всю стенку без угла. Внутри семейства у вас стена толстая и проблемы не видно, но если поменять её толщину, как в проекте, то она тоже проявится.
В общем, нужно дать чёткие привязки профилю сдвига этого полого элемента.
Пытаюсь разобраться до конца с семейством - вроде все работает , но к сожалению, не было ручек в 3Д, а именно там удобнее всего одевать откосы на разные окна. Попытался сделать это семейство с использованием опорных линий вместо плоскостей и вроде вышло. Вопросы:
1. Как сделать так, чтоб поверхность откоса была выглядела на 3Д виде так же, как и поверхность стены, если у них одинаковый материал ?
2. Как сделать использование align возможным ? Хочу кинуть в проем окна откосы и этим удобным инструментом поподтягивать габариты откосов к проему окна 3Д виде в три-четыре клика - влево-вправо и вверх-вниз, а оно смещается полностью. Если же двигать ручками формы, то не хочет привязываться к плоскостям проема окна.. приблизительно подтянуть не вариант конечно. Где секрет опять ?
Семейство с ручками прикрепляю - может кому-то пригодится.
Спасибо за помощь !
Да.. и конечно сделать возможность разного слоя штукатурки слева-справа-сверху - сложная задача... Вернусь к ней через какое-то время. Особенно сложно со вспомогательными линиями - постоянно ругается ревит на излишнюю определенность эскиза. Как по минному полю ходишь ))
При выборе выравниваемоего объекта нужно указывать вспомогательные линии семейства (подсвечиваются при наведении - см. скриншот)
и тогда меняются размеры, а не передвигается семейство.
Если же Вы хотите совмещать лицевую часть семейства откоса с гранью стены, то нужно его отредактировать и передвинуть вспомогательные линии в соответствующую позицию.
Стена показывается желтоватой - по цвету материала, а откосы с таким же материалом показываются почему-то белыми.
По подсвечивающейся линии при выравнивании семейства СПАСИБО! не замечал ее раньше в таком амплуа.
Дело не в солнце.. Просто такое впечатление, что ревит не хочет одинаково показывать материал, если он на стене и на семействе. Никаких переопределений графики нет на виде.. Жить можно, но считаю, что нужно разобраться...
@van-dim, лучше не играть с системными-загружаемыми семействами. Их не просто так нельзя создавать "из коробки". Можете в потенциале нарваться как минимум на тормоза модели, а как максимум- на потерю файла.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Спасибо за совет ! Имеется в виду - не делать этого хитрого финта - откосы в системном семействе стен ? Принято ! А что по поводу отображения моего простенького семейства откосов ? Нет объяснения того факта, что на них материал выглядит белым, когда такоей-же материал рядом на стене отображается корректно - желтым ?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
