Часто, при работе с линиями детализации и подобными вещами, возникает предупреждение что элемент слишком мал, опытным путем выяснил что этот предел около 0.7 мм. Проблема конечно не сильно глобальная, но иногда, при разработке конструктивного раздела, может доставить много проблем (1. не всегда логичное с человеческой точки зрения автоматическое присвоение зависимостей, 2. не везде есть возможность сказать - я художник(разработчик) и вижу решение только так) и хотелось знать возможно ли убрать это ограничение и получить возможность копировать, переносить элементы на любые расстояния.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Опишу, как я делаю в таких случаях. Например нужно перенести влево на 0,5 мм. Для этого надо сначала подвинуть вправо на 5 мм, а потом уже двигать в влево на 5.5 мм.
k031281 написано:
Думаю все так делают)
С предложенным способом знаком и постоянно применяю, и получается в настоящий момент это единственное доступное решение данного вопроса?
Если другое, более удобное решение и есть, то я его не знаю. А вообще ревит не очень дружит с перфекционистами. То вот такие мелочи не дает исправить, то раскосы отклонит от оси, то балки-колонны сам подвинет и фиг исправишь. Приходится иногда плюнуть и оставить как есть. Только в размерах увеличить округление, чтобы всякие миллиметры не вылезали.
Ограничение меньше 0.8 мм системное, его нельзя отключить.
Можно только применять хитрости в крайних случаях, как и описали выше.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
