Доброго времени суток. При пересекающихся несущих стенах, либо стенах составленных из разных типов сечений идущих последовательно (кирпичная стена переменного сечения в плане) на плане несущих конструкций стена выглядит единой, без "швов" в местах соединения экземпляров. В 3D видах (при подрезке) видна вертикальная линия шва соединяющихся элементов, тем не менее горизонтальный шов отсутствует (см. приложение). Данные швы так же присутствуют, если составную стену разрезать вдоль с помощью инструмента разрез. Есть ли возможность скрыть данные вертикальные швы (общие грани) при учете, что пересекаемые или соприкасаемые элементы имеют единый материал?
Решено! Перейти к решению.
Решено: andrei.svidunovich. Перейти к решению.
Отмените соединение на концах стен. Выставьте стены встык.
Командой "Соединить" объедините одну стену с другой.
Получите стены без линии стыка.
Только мне до конца не понятна цель всех этих манипуляций. У вас встречаются разрезы линия сечения которых проходит прямо в теле стены ?
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
Да, это работает, спасибо. Манипуляции скорее имеют интерес образовательный, нежели практический. Просто не ясно почему в плане выполняется полное объединение геометрии стен идентичных по материалу, но при этом вертикально эти же элементы "не монолитны" и приходится выполнять манипуляции, что бы добиться нужного результата. По мне это не логично.
Команда "Объединить" - это булевская операция сложения твердых тел. В результате получается одно цельное тело. Требует времени и вычислительных ресурсов, чем сложнее геометрия объекта - тем больше.
Поэтому в ревите для ускорения работы применяется другой алгоритм, так называемая "подчистка" соединений стен. При ней программа не тратит время и ресурсы на физическое объединение стен друг с другом, а выполняет анализ мест стыка на планах и фасадах и убирает визуальное отображение линий. В результате мы имеем хорошую производительность и адекватное экранное отображение.
Как выглядит соединение стен без применения алгоритма подчистки можно посмотреть. Выберите "Изменить - Соединения стен". Наведите курсор в место стыка, пока не появится габаритный квадрат, щелкните левой кнопкой в знак подтверждения. В панели параметров у пункта "представление" выберите "Не подчищать".
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
