Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Новые возможности - Revit 2015
39 ОТВЕТ 39
Ответить
Сообщение 1 из 40
Severnik
12739 просмотров, 39 ответов
Дождались выхода нового Revit 2015!
Можно начать перемывать ему косточки обсуждать усовершенствования 🙂
Начну с общих новинок и архитектурной части.
Моделирование/Проектирование:
Всплывающие подсказки для параметров. Делайте всплывающие подсказки для создаваемых параметров в семействах. Это очень удобно при использовании семейств в проекте и позволяет сразу понять, что именно регулирует параметр.
Настройка положения параметров семейств. При создании или редактировании семейств можно упорядочить положение параметров свойствах семейства.
Обрезать/удлинить несколько элементов. При использовании этой команды выделяйте сразу несколько элементов  прямоугольной рамкой, вместо поочерёдного «прощёлкивания» каждого по отдельности.
Закреплённые элементы. Улучшения в работе с закреплёнными элементами, теперь закреплённые элементы нельзя удалить, для этого необходимо их открепить.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
39 ОТВЕТ 39
Сообщение 2 из 40
D.Arch
в ответ: Severnik
Никит, а где новость о выходе Revit 2015?
Разве он вышел?
Сообщение 3 из 40
Severnik
в ответ: D.Arch
Не видел такой новости, а публикация новинок есть 🙂 - http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/features/software-for-bim/new/gallery-view
Так что продолжим.
Код по классификатору. Файл содержащий в себе коды и классификации может быть перенесён в другое место или перезагружен. Эта возможность позволяет создавать свои коды для классификации элементов, создавать собственную стандартизацию или организацию элементов здания. И переносить файл с кодами вместе с проектом или библиотекой.
Совместная работа:
Связь с файлами IFC. Связывание файлов IFC позволит лучше работать с BIM-моделями созданными в других программах, наладить автоматическое обновление модели при изменениях.
Оформление документации:
Улучшения инструмента Внесения изменений. Добавлена возможность удаления изменений. Создание пометочного облака используя различные эскизы. Изменение размеров арок.
Улучшения марок. При перемещении марки сохраняют положение горизонтальной линии. Это очень удобно при оформлении документации, теперь марки ведут себя так же как текст с выноской.
Улучшение спецификаций/ведомостей материалов. Больше параметров можно добавить в спецификацию. Количество фильтров увеличено до 8. Текст «Общий итог» теперь редактируемый.
Изображения в спецификациях. Создавайте спецификации с графическими изображениями элементов. Наконец-то появилась возможность добавлять графические элементы непосредственно в спецификацию.
Параметры ключевых пометок. Изменилось диалоговое окно, теперь отображается один путь к файлу.
Опорный вид. Изменяйте опорный вид для фрагмента или разреза после создания вида.
Копирование Вида. Изменения в Наименовании по умолчанию при Копировании Вида. Надпись «копия» теперь идёт после названия вида, благодаря чему сохраняется последовательности списка видов в диспетчере проекта.
Визуализация/Графика:
Улучшенное сглаживание. Сглаживание линий на чертеже включается для каждого вида. Презентационные виды можно настроить в максимальном качестве на нагружая при этом весь проект.
Эскизные линии. Можно сказать - новый визуальный стиль, Эскизные линии имитируют ручную графику.
Улучшено использование Трассировки Лучей. В режиме Трассировки лучей отсутствует «шум».
BIM&Architecture
Сообщение 4 из 40
kart1984
в ответ: Severnik
Надеюсь что над стабильностью тоже поработали хорошо. Есть предпосылки. Не так много кардинальных новинок.
С уважением
Артур Кураков
Сообщение 5 из 40
Extraneous
в ответ: Severnik
Как обычно, список изменений тянет на сервис-пак, а не на новую версию. У Доски наверняка месяц ушел только на то, чтобы "копия" оказывалась в конце названия... Извините, крик души.
Вопрос: где может быть полезен этот инструмент? Откуда это "наконец-то"?)
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Сообщение 6 из 40
Severnik
в ответ: Extraneous
Extraneous написано:
Посмотрим что добавят коллеги про конструктивный и инженерный ревит.
Если вам не нужны графические элементы в спецификациях то рад за вас, мне они нужны. Другой вопрос как пользоваться этим инструментом, надо смотреть подробно. (Ведомосоти полов, ведомости различных отделочных материалов, и тп.)
BIM&Architecture
Сообщение 7 из 40
Extraneous
в ответ: Severnik
О! Оказывается, если на той страничке переключиться на "лист" - отображается расширенное описание изменений. Изображения будут загружаться не так, как сейчас в заголовок спецификации; в семействе появился новый тип параметра "изображение", к нему можно будет присоединять картинку и выводить в спецификацию. Звучит неплохо, попробовать надо...
По поводу изменений по конструктивной части - не очень понятно из описания, лучше пощелкать, когда какая-нибудь демка появится
In BIM we trust
Сообщение 8 из 40
Dronov.Dmitry
в ответ: Severnik
Спасибо, много действительно полезных нововведений.
Вопрос.
1) А ширину строк таблиц можно редактировать?
2) Есть возможность сохранить в старой (2014) версии ревита?
Сообщение 9 из 40
Severnik
в ответ: Extraneous
Да-да, там и не один новый параметр.
По-поводу "посмотреть новинки", не пропустите вебинары о них:
10 апреля,
10:00-10:40.  Autodesk Revit Architecture 2015 – что нового?  Никита Тюков https://ru.gep.autodesk-services.com/registration/18871
12:00-12:40.  Autodesk Revit Structure 2015 – что нового?  Максим Коцарь https://ru.gep.autodesk-services.com/registration/18873
11 апреля,
11:00-11:40.  Autodesk Revit MEP 2015 – что нового?  Татьяна Бех https://ru.gep.autodesk-services.com/registration/18877
BIM&Architecture
Сообщение 10 из 40
Severnik
в ответ: Dronov.Dmitry
Dronov.Dmitry написано:
Вопрос.
  1. Ширину строк таблицы можно было редактировать всегда, задавать ращмер можно с 2014й версии. В этой новых изменений с размерами таблицы нет.
  2. Нет.
BIM&Architecture
Сообщение 11 из 40
Severnik
в ответ: Severnik
Видео по поводу новых параметров в спецификации - высота стен.
BIM&Architecture
Сообщение 12 из 40
Dronov.Dmitry
в ответ: Severnik
1. я имею в виду задавать параметр ширины строки а не столбца.... он работает только для заголовков
Сообщение 13 из 40
Dronov.Dmitry
может быть нужно было написать толщину строки.. тогда бы непонимания не возникло..
Сообщение 14 из 40
Severnik
Общепринято ширина и высота, так сразу понятно. В любом случае изменений в этом плане нет.
Разобрался наконец что за изменение по поводу отображения скрытых линий.
Теперь у свойств вида есть параметр отвечающий за скрытые линии, и можно включить отображение всех элементов. Те элементы которые не видно будут отображаться скрытыми линиями.
В параметре доступны 3 позиции:
  • нет
  • по дисциплине
  • показывать все
Думаю это новшество сэкономит много щелчков мышью.
BIM&Architecture
Сообщение 15 из 40
Max.Kotsar
Дима, все настраивается. Конечно не совсем "стандартно", но такая возможность есть
Max Kotsar
Сообщение полезно - Проблема решена -
Сообщение 16 из 40
Max.Kotsar
в ответ: Severnik
Итак, новинки "стракчи":
Setback improvements (Зависимости для балок)
В Revit 2015 для категории «Каркас несущий» добавлена новая функция «Change Reference» – «Detach Reference». С ее помощью, буквально в два клика, можно присоединить конец балки к выбранной грани смежного элемента. Стоит отметить, что данная функция влияет на положение т.н. ограничивающей рамки, а отступ конца балки от этой рамки задается с помощью параметров «Смещение справа» и «Смещение слева».
Полную версию обзора смотрите на Perfect Project
Max Kotsar
Сообщение 17 из 40
Max.Kotsar
в ответ: Max.Kotsar
Shape Handles and Snapping (Ручки формы и Улучшенная привязка)
Следующие «улучшение» – знакомые по Revit 2013 ручки формы для балок. Из нового - теперь при изменении длины балки путем перетаскивания ручек формы, последние привязываются к граням смежных элементов.
Panel Justification (Инструмент «Выравнивание» на ленте)
В Revit 2015 на ленту вынесен инструмент «Offset». С его помощью можно задать смещения балки относительно осей Y и Z.
Кроме того, появилась команда «Точка выравнивания» («Justification Points»), она отвечает за положение «центральной линии» балки. Достаточно указать характерные точки сечения и Revit переместит балку относительно них.
Max Kotsar
Сообщение 18 из 40
Max.Kotsar
в ответ: Max.Kotsar
Structural Section Properties (Параметры семейств – свойства сечения)
Следующее улучшение позволяет в несколько кликов добавить в семейства несущих элементов параметры, отвечающие за расчетные свойства сечения. Для этого необходимо в диалоговом окне «Категория и параметры семейства» задать тип профиля.
Max Kotsar
Сообщение 19 из 40
Max.Kotsar
в ответ: Max.Kotsar
Parts Reinforcement (Армирование деталей)
Еще одно улучшение Revit 2015 – армирование деталей стен и перекрытий. Теперь, армировать отдельные слои многослойной конструкции можно и после разделения элемента (команда «Create Parts»)
Max Kotsar
Сообщение 20 из 40
Max.Kotsar
в ответ: Max.Kotsar
                                          Reinforcement Numbering (Автонумерация арматурных стержней)
Также, в новой версии Revit появился инструмент нумерации арматурных стержней. В результате работы данного инструмента, из совокупности выбранного армирования формируются так называемые «Partitions» («части» или «наборы»), внутри которых собственно и происходит нумерация на основе определенных пользователем правил.
Max Kotsar
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
