Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, уже не первый день мучаюсь! Делаю свое семейство двухветвевой колонны. Это семейство состоит из вложенных системных семейств из категорий "несущие колонны" (ветви колонн) и "каркас несущий" (раскосы). Также есть свои подгруженные семейства фасонок.
Чтобы в спецификации проекта считались элементы колонны (ветви, раскосы, фасонки), системные и прочие семейства были подгружены в родительское с параметром "общие".
В итоге в проекте в спецификации они появляются, НО!!!! при вставке в проект все длины элементов системных семейств становятся такими, какие они есть по умолчанию в библиотеке Revita.
То есть в семействе двухветвевой колонны (родительское семейство) все выглядит как надо, а при загрузки в проект, все элементы системных семейств укорачиваются до одной длины.
Несистемные подгруженные семейства вставляются как нужно.
Решено! Перейти к решению.
Ревит, загружая уже имеющиеся семейства в проекте, должен запрашивать, какие значения параметров принимать за основу у совпадающих типов. Поэтому, если в семействе значения параметров были изменены, следует выбрать пункт "Заменить существующую версию и значения параметров". А для вложенных общих семейств: "Заменить общее семейство подчинённых компонентов вместе со значениями параметров..."
Спасибо за ответ! Я делал, как вы написали изначально, но не выходит...
В приложенных скринах я отобразил:
- Просто семейство в которое я вставил раскосы с параметром "общее". Как видите, в режиме редактирования семейство они отображаются нормально.
- Скрин проекта, в которое вложено семейство с раскосами без параметра "общие"
- Скрин проекта, в который я подгрузил семейство с раскосами с параметром "общее". Вставлял с заменой версии и существующих параметров.
Что скажете?
Не уверен, но может стоит обратить внимание на принадлежность параметров, отвечающих за длины раскосов - по типу они или по экземпляру.
В системных семействах нет параметров длины. В родительском, независимо от наличия и значений параметров длин раскосов, вставляются в проект они все равно "криво".
P.S. После вставки в проект коротыши, которые появляются на месте раскосов (см. скрин) можно выделить табуляцией. Но у них отсутствует аналитическая модель.
Как вам писали выше, скорее всего где то с параметром, который привязан во вложенное семейство что-то не то.
Попробуйте сделать то же самое но без общих. У общих сложнее алгоритм загрузки и перезагрузки, нельзя изменить общее на необщее без изменения имени....
Без параметра "общие" все работает нормально, но мне нужно включать этот параметр, чтобы все элементы, составляющие конечное семейство, включались в спецификацию проекта. Еще раз отмечу, что семейства, вложенные в родительское, системные и не имеют параметров (например длины колонны), которые я бы мог использовать.
Еще раз подытожу. Если подгружая семейства в родительское не ставить галочку "общие" все работает нормально. Если ставить (как мне и нужно), то при загрузке в проект вложенные семейства сокращают свои длины до тех, которые у них по умолчанию в библиотеке программы.
Пробовал ставить параметр длины в родительском семействе, привязывая системное к плоскостям/линиям, пробовал ставить замки на размерах, ничего не помогает. В проекте появляется параметр длины, но независимо от того, какое значение ставить, длина элементов не изменяется. А при изменении этих параметров в родительском БЕЗ загрузки в проект - меняется.
Вся ерунда начинается после загрузки в проект.
Сложно делать какие-то выводы, не имея самого семейства на руках.
Я бы предложил переименовать вложенное семейство, дабы при загрузке в проект не вспывал запрос о замене.
Загружаю вам это семейство. Если получится, буду крайне признателен!
у вас вложенные семейства имеют категорию "несущий каркас", в ревите лучше не использовать вложенные семейства такой категории, возникают проблемы с параметризацией как у вас, было много тем по данному вопросу, думаю если измените на обобщенную модель то все будет работать, но не попадут в нужную спецификацию. Как вариант сделать отдельный файл проекта с вашей колонной нужной категории и подгрузить внешней ссылкой, в спецификацию в этом случае будет попадать.
Спасибо за ответ! Если я вас правильно понял, вы предлагаете два варианта.
1. Делать основное семейства из вложенных семейств категории "обобщенные модели". Т.е сначала необходимо сделать эти семейства самому и использовать их вместо системных, из-за того что для системных семейств нельзя изменить категорию (напр., нельзя сделать из несущих колонн общие модели). Но тогда пропадает (как я понимаю) общая концепция "катигорирования" конструкций и невозможность создания общей спецификации. Поправьте меня, если я что-то неправильно понял.
2. Сделать проект не из семейств, а из мини проектов (внешних ссылок). Но, тогда я не понимаю логику программы. И при таком способе могут возникнуть проблемы с визуализацией видов этих подгруженных элементов. Скажите, пожалуйста, это решение является временным или это такая уловка?
Может быть есть другой способ решение этой проблемы.
Используя советы всех откликнувшихся, ПОКА решил проблему следующим образом.
- Вместо системных семейств создаю свои в шаблонах типовых моделей (большой гемор, т.к. приходится делать семейство для каждого используемого профиля).
- Задаю этим семействам нужную категорию, необходимые ОБЩИЕ параметры (длина, профиль и т.д.) и загружаю их в родительское с включенным параметром "общие".
- Загружаю родительское в проект, после чего все элементы моих подгруженных семейств попадают в спецификацию с моими параметрами.
P.S. Способ очень трудоемкий. Если подскажите алгоритм проще, буду крайне признателен!
может нашелся способ с вложением системных семейств? я тоже использую способ со своими одноточечными каркасами. Но проблема в том , что в них отсутствует аналитическая модель. Другими словами эту модель нельзя потом передать в расчетный комплекс.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
