Доброго времени суток, коллеги.
Стыдно с таким вопросом. Вроде бы и не первый год в Ревите, но бывает такая фигня:
При какой-то случайной манипуляции бывает, что план, закинутый на лист, не выделяется, не переносится. Просто как бы замораживается. Соответственно активировать его нельзя, передвинуть нельзя, двойным щелчком активировать "попав в него" тоже нельзя.
Без понятия после чего это происходит и как вылечить.
Файл пример ниже.. Там есть два листа.
https://drive.google.com/file/d/1UAsCRslcgxqzffrrIMUKF97b1ww-Bzqe/view?usp=sharing
Решено! Перейти к решению.
Решено: YaroslavKalyuzha. Перейти к решению.
Первое, что бросается в глаза - виды на листе закреплены. Если у Вас не активна функция "Выбрать закрепленные элементы" (см. скриншот ниже), то закрепленные элементы не выделяются.
Точно!
Подозревал, что решение где-то рядом и очень простое. Невнимательность!
Спасибо! )
Добрый день!
А если откреплено, но все равно не выделяется? Недавно в ревит и в принципе все пока как Лес)
Очень жду ответ
к сожалению ничего нет на листе, чтобы проверить
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Может формат какой другой нужен, у себя перепроверила все открывается на необходимом плане
я думал на листе)
на листе ничего не было
Каркас потому что стоит, элемент как бы прозрачный и не имеет грани, поэтому и выделение не происходит, только если по ребру щелкать, табом можно в данном случае перебирать по общим граням со стенами
Спасибо, у вас получилось выделить? Tab до этого также пробовала - нет результата и "каркас" у меня не повлиял на выделяемость)
у меня все получилось. Просто еще чтобы выделение по грани было, а не по ребру, то надо чтобы еще вот это было активно. скрин ниже
ААААЕЕЕ!!! Благодарю, за ваше время, опыт и быстроту ответов! Все получилось!
Здравствуйте.
Такая же проблема. Открыл файл в котором ранее работал, почти всё неактивно - стены, мебель, двери, цветовые области - даже наведя курсор. Выделить можно только линии и размеры.
скрины или файл глянуть можно?
лучше походу файл посмотреть.
так то вроде все активно для выбора
Вы его просто его случайно скрыли. Вам нужно включить режим Close reveal hidden elements (лампочка в левом углу), выбрать вьюпорт и нажать Unhide element
При этом новые стены и т.п. могу строить, выделять и т.д.
Выслать не могу - не мой файл.
Кого его скрыл? В окно я зайти могу.
Если выйти из видового экрана чертежа и нажать ту лампочку она просто покажет скрытые объекты, и выделив видовое окно чертежа (не заходя в него), то та кнопка которую указали (показать элемент) она будет рпосто засвечена.
У меня просто объекты (существующие, новые - всё в порядке) не выделяются, только аннотации, размеры.
Благодарю, помогло. Никогда не обращал внимания на это место т.к. никогда этой проблемы не было: я с этими файлами ранее работал, и спустя длительное время нужно было открыть и кое что посмотреть. И вот тогда увидел, что всё неактивно, хотя ранее работал с проектом в обычном режиме и просто сохранял. С ними никто больше не работал.
Открыл другие свои файлы - там кстати этого - параметры исключения - вообще нет.
Здравствуйте! может кто-то сталкивался с такой проблемой: Сразу после обновления связанного файла все инструменты становятся недоступны, вообще все, выделить ничего нельзя, на листах даже из активированного вида выйти не получается. Что это может быть? Первый раз такое вижу
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
