как правильноа на плане потолков вставлять лампы... я создал план потолка, пытаюсь установить освещение. в итоге ревит размещает лампы где ему вздумается. как это исправить?
Решено! Перейти к решению.
Решено: maxkol93. Перейти к решению.
Добрый день! При размещении выберите "Разместить на грани", тогда на плане потолка будет становится четко на потолок (еще это зависит от ориентации внутри семейства относительно грани). Так же иногда удобно размещать на рабочей плоскости (не знаю, как лучше для освещения, попробуйте оба варианта). Опорную плоскость предварительно нужно создать и задать имя.
UPD: если необходимо вырезание потолка, то нужно добавлять в семейство полый элемент. Если семейство на основе грани - вырежется автоматически. Если нет, то надо будет щелкать Верезать:
1) Возможно семейство светильника построено НЕ по грани, а на основе стены...
...при размещении светильника есть варианты выбора опорной плоскости?..
...или у Вас отображение модели - каркас...
2) светильник не скрывает потолок - опять же : или "каркас" стоит или семейство светильника ТАКОЕ...
если делать полый элемент для вырезания потолка... то площадь потолка соответственно уменьшится, что для расчёта стоимости потолка не годится... есть ли возможность в ревит не вырезать а просто накладывать маску на потолок?
При создании семейства во вкладке "Аннотации" есть элемент "Область маскировки". Можете нарисовать свой контур маски, которая будет скрывать то, что вам не нужно.
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
в семействе ламп эта функция выключенна.... а если начинаеш при помощи полого объекта вырезать потолок, то теряется точка вставки...
"Область маскировки" работает на проекциях (план, фасад, разрез). И в семействе Осветительных приборов, и во всех остальных.
Тем не менее, у вас в семействе уже есть полый элемент.
Он, правда, не вырезает Базовый потолок. Отсюда были проблемы со штриховкой. Можете его удалить и сделать маскировку, хотя я бы оставил вырезание и размещал на многослойном потолке.
UPD: сейчас подумал о том, что вам наверное нужна накладная лампа. Тогда вам нужно другое семейство, или отредактировать это, "подняв" геометрию.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
