Добрый день!
Пробовал назначить горячую клавишу "копировать" добавил "С" все работает, "переместить" добавил "W" работает, а вот с "линия модели..." что изначально стоит "LI" добавляю "Q" не работает, удаляю "LI" прописываю "Q" все равно не работает. Хочу использовать клавишу "Q" помогите пожалуйста.
Решено! Перейти к решению.
Решено: sashtet. Перейти к решению.
Скорей всего уже есть ГК которая начинается с Q.
А в этом случае одиночная буква Q не будет работать.
Найти назначение можно,решение:
1.назначить два раза QQ
2.назначить на проблемную команду дополнительную клавишу 00(два нуля)
-экспортировать файл ГК,затем открыть в блокноте,или в exsel.
-в поиске Ctr+F вставить Shortcuts="00" Paths= так ты найдешь свою команду
-попробовать набирать в поиске Shortcuts="Q если повезет , то найдешь команду ,которая начинается с Q
-или просто просмотреть список ГК по назначенным клавишам
Я подробно писал здесь:
там описано как назначать латиницу на ГК и логика назначения, которой я придерживаюсь при назначении ГК.
Вот мой файл ГК в exsel:
В продолжении темы -удобное применение перебора по горячим клавишам.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
