Добрый день. Столкнулся с проблемой - запущенный через RDP NavisWorks - при открытии файла Revit со связями, не подхватывает эти самые связи. Причина использования RDP - настройка пакетной выгрузки больших объектов с помощью командной строки, на удаленном сервере.
ЗЫ Операционная система на удаленном компе Windows Server 2012R2
Решено! Перейти к решению.
Решено: tpancingkom. Перейти к решению.
Не уверен, но возможно проблема в окружении. RDP на Server скорее всего у вас сервер терминалов. Тогда там должны быть диски сетевые настроены для вашей учетной записи с правами.
Нужно более подробнее разбираться, а что говорит Navis при открытии через RDP? Какие пути показывает в свойствах?
Проблема была решена указанием прямых путей, прописыванием предварительного удаления файла *.nwc и удалением параметра версии для экспортера невиса (почему то 20й невис не хотел экспортировать если указывать в какой версии невиса сохранять).
Так же проблема проявляется если , в планировщике задач выбирать пункт "Выполнять для всех пользователей" - в данном случае, связи не подхватываются.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
