возможно ли создать семейство трубопроводов где одновременно используется и врезка и тройник?
и где хранятся по умолчанию семейства трубопроводов если есть такие вообще
Решено! Перейти к решению.
Решено: catexis. Перейти к решению.
Семейства трубопроводов сохраняются в проекте, их можно перенести с помощью инструмента копирование стандартов проекта
Создать описанное Вами семейство не получится, возможен только один вариант: либо врезка, либо тройник
Семейство с трубопроводами является системным семейством и не подлежит редактированию.
Тройники и врезки (т. е. один из параметров способа трассировки сети) указываются в типах этого системного семейства.
Сделать так, чтобы в одном типе одновременно были и врезки и тройники — невозможно, хотя бы потому, как бы ревит понимал, что нужно сейчас ставить тройник или врезку?
Для этого придётся создать два отдельных типа для врезок и тройников и переключать их вручную по нужде.
Примерно как на скриншоте (правда, это для воздуховодов).
Добрый день!
Подскажите, можно ли отобразить воздуховоды пустотелыми?
Мне необходимо видеть, что воздуховод ничем не заполнен и имеет пустоты!
Приветствую, @sabelnik !
В ревит геометрия труб без стенок, можно настроить полупрозрачное отображение на видах. Или добавить тонкую изоляцию для труб и отображать её.
Спасибо, попробую этот вариант!
мне необходимо сделать экспорт в формате SAT в другую программу.
Я делал пустоты с помощью замены воздуховодов на элементы из базы данных производителя. На планах в Revit все отображается именно так как нужно, а при экспорте в формате SAT он не отображается. Может быть, знаете как это исправить?
http://help.autodesk.com/view/RVT/2017/RUS/?guid=GUID-436D69AD-D2A5-46DA-BB16-0450F29091B4
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
