А сам формат IFC может хранить эту 2D информацию!?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Не знаю, но очень бы хотелось понять алгоритм работы с IFC.
1. Я так понял что невозможно передать в IFC файле информацию по расположению осей, номеров помещений, зонировании? И чтоже каждый раз вносить эту информацию в Ревитовсий файл после каждой конвертации полученных IFC файлов от Архитекторов? А Пометки? Может есть возможность генерировать дополнительный файл с такой информацией и подгружать его в во вновь созданный на основе IFC Ревитовский файл проекта.
2. Кстати можно ли не создавать новый Ревитовский файл для нового файла IFC, а вносить изменения в старый переподгружая туда новый IFC?
>>>1.Насколько я помню IFC не передает данные по зонам(помещениям), 2D элементам, осям... Только модель. Нужно пробовать, а что в справке по этому поводу сказано?
Напоминаю про класс IFC_Space. Стандарт IFC 2x3 позволяет передавать исчерпывающую информацию о зоне, типе помещения, пожарной опасности, температурном режиме и других характеристиках помещения.
Снимок экрана ArchiCAD 14 для Mac:
Вот так зоны выглядят в Solibri Model checker:
>>>2.Связи нет, только новый файл.
Действительно, 2D элементы не переносятся, поскольку стандарт IFC описывает в основном объёмные тела, но всегда можно в том же ArchiCAD создать вид, в котором отключить всё, кроме 2D элементов и осей, сохранить в DWG, а затем присоединять как XREF.
dotua написано:
IFC, это и есть попытка создать этот универсальный формат. С тем же самым MagiCAD и Ecotect получаются очень неплохие связки.
С точки зрения работы в Revit, в основном приходится передавать IFC модель смежникам, а не наоборот. Например, при передаче в Лиру конструктивной модели, редактирование в программе получателе не потребуется.
Также и с MagiCAD, и AutoCAD MEP, куда передаются стены, перекрытия, колонны, балки. Обратно возвращаются габариты элементов созданных в этих программах, поэтому я не стал бы говорить так категорично.
dotua написано:
а если я технолог и мне приходится плотно работать с архитектором? Объект проектирования для архитектора - многоэтажное административно-производственное здание, а для технолога (меня ) - размещение производственного оборудования, зонирование подгон площадей под нормы проектирования (Санитарные, строительные и т.д.). Т.е мне нобходима вся возможная информация для принятия решений и проектирования с учетом интересов разработчиков инженерных разделов. Архитектор работает в Архикаде, я пытаюсь в Ревите, но срочную работу пока приходится делать в Автокаде, проектировщики инженерных разделов в Автокадах.Какой же алгоритм работы с моделью здания(набором файлов IFC,DWG, DWF) ? Пожалуйста Посоветуйте или предложите варианты.Пока1. Конвертнули Файл из Архикада в IFC.2.Создал шаблон в Ревите для Данного проекта с нормальными отображениями этажей и фасадов.3.Конвертнул файл IFC в Ревит с учетом созданного ранее шаблона ( насторйка производится при открытом любом проекте Ревита через R -ОТКРЫТЬ-Параметры IFC). Созданный при Конвертации файл проекта Ревит. Поместил в В папку "Эталонов" проекта. Потом буду его перезаписывать при новых конвертациях вариантов здания полученных от архитектора в файлах IFC.4.Создал новый файл проекта . Вставил связь с "Эталонным"(конвертированном) файлом "АС". Закрепил на видах этажей связанный файл (Застраховался от смещения).5.Создал сетку осей.6. Полученные от архитектора планы по этажам импортировал по этажам.Итог: Пытаюсь понять как мне создать метки помещений используя модель здания из подгруженного файла (полученного от конвертации). Границами помещений являются частично стены подгруженной модели частично мои.Дальше сделаю планировки. Отошлю в DWG архитектору, она поправит свои планировки. Пришлет новый IFC. И далее по кругу.Кстати вопрос В подруженных DWG файлах отключаю слои, а в Ревите ( после обновления)я их все равно вижу, хотя и другим цветом. Как мне их скрыть?
Еще вопрос
А можно-ли связать Архикадовскую модель здания и Ревитовскую(конвертированную из IFC) через ODBC(или другие базы данных)?
чтобы в базы валилась всякая служебная информаия по помещениям (площади, отделки, объемы, и т.д.), а затем файлы баз сравнивать и быстро находить отличия?
Это как-то можно реализовать?
pak-technolog написано:
Для оключения слоев не нужно править файл акада! На том виде где необходимо отключить не нужные слои - посмотрите настройки: Переопределение видимости/графики для Импортированных категорий
ПОнял. Там нужно нажать "Развернуть ВСЕ" . Тогда видны названия слоев . Спасибо.
Посмотрите видео от Graphisoft, которое демонстрирует двусторонний обмен IFC моделью между ArchiCAD 14 и Revit MEP/Strudture.
Вкратце, в ArchiCAD 14 была внедрена расширенная поддержка IFC, включая гибкую настройку трансляторов и сравнение модели, позволяющее передавать только изменения модели, а не всю модель, а создав такой файл сравнения, вы сможете визуально подсвечивать как изменения в модели, так и пересечения вашей модели с моделью архитекторов. Как вариант, забирать у архитекторов PLA, и самому сохранять в IFC, либо настроить ему транслятор так, чтобы передавалась только конструктивная часть здания (теперь ArchiCAD позволяет передавать только каркас здания без лишних архитектурных элементов).
Видеоролики:
Structure:
http://www.graphisoft.com/products/archicad/interoperability/structural/
MEP
http://www.graphisoft.com/ftp/marketing/ac14/03/03.html
Вам понадобится дополнительное расширение для улучшенной передачи IFC из ArchiCAD в Revit и AutoCAD MEP
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/interoperability/
Думаю, после изучения материалов по этим ссылкам вам станет намного проще обмениваться IFC моделью с архитекторами.
Удачи, если что, готов покопаться в файле, и помочь добиться практически бесшовной передачи файлов.
pak-technolog написано:Еще вопрос
Связать можно, но вам придется писать скрипты для вывода SQL запросов, поэтому визуальное сравнение модели будет проще реализовать.
С примером использования SQL в ArchiCAD можно охзнакомиться здесь:
dotua написано:
Видеоролики:
Structure:
MEP
Как вы правильно заметили импортируется не вся модель а только конструктивные элементы. А любая сложная геометрия будет терять параметризацию (например подрезанные под кровлю стены или сделанные в стене отверстия методом редактирования контура стены) Пока этот метод работает только для идеальных условий. Тем более учитывая, как с точки зрения технологии БИМ в Архикаде хранится сложная геометрия, это совсем не будет работать как двусторонняя связь.....
kart1984 написано:
dotua написано:Посмотрите видео от Graphisoft, которое демонстрирует двусторонний обмен IFC моделью между ArchiCAD 14 и Revit MEP/Strudture.
Видеоролики:
Structure:
MEP
______________
Должен согласиться. Расширения установил как только они появились. Результат - наиболее корректно импорт происходит через создание просто IFC (интересно! В русской раскладке получается ШАС ), чем с использованием конвертеров и в Архикаде и В Ревитах. Наверное все дело в каких-то более тонких настройках конвертации IFC, но пока до них не добрались (пока читаю МАТЧАСТЬ) и экспериментирую.
Очень нуждаюсь в совете по поводу того, как работать со вставленной отконвертированной моделью для маркирования помещений и зон (часть стен от вставленной модели здания , часть моих вновь созданных)
За Праздники поднабрал из хелпов:
Что такое IFC (Industry Foundation Classes)?
Industry Foundation Classes (IFC) — это универсальный открытый объектно-ориентированный формат данных, который не принадлежит одному разработчику или группе организаций. Данный формат развивается международным альянсом buildingSMART, в который входят разработчики программного обеспечения, поставщики строительных конструкций, крупные строительные и архитектурные организации — все кого интересует развитие универсальных и открытых стандартов в строительной области. Зачастую формат IFC используется для передачи данных при проектировании по методу Информационного моделирования зданий (Building Information Modeling — BIM). IFC официально сертифицирован международным стандартом (ISO-PAS 16739) и доступен на сайтеwww.iai-tech.org.
Формат хранит в себе всю информацию о строительных конструкциях, а его открытость позволяет гарантированно передавать данные из одного приложения в другое. По информации Википедии, на данный момент формат IFC поддерживает 21 программный продукт (среди них Autodesk Revit и AutoCAD Architecture, Nemetschek Allplan и SCIA Engineer, Tekla Structures, GRAITEC Advance Steel, Progman MagiCAD), а значит ArchiCAD может напрямую взаимодействовать с этими программными продуктами.
Форматы IFC 2x2 и IFC 2x3 - Форум ArchiCAD и BIM по-русски
http://cadstudio.ru/forum/index.php?topic=15696.0
____________________________________
Экспорт в формат IFC (Industry Foundation Classes)
Revit позволяет экспортировать данные модели здания в формат Industry Foundation Classes (IFC).
О формате IFC
Формат Industry Foundation Classes (IFC) был разработан организацией International Alliance of Interoperability (IAI). Он позволяет обмениваться данными между различными приложениями. Этот формат определяет международные стандарты импорта и экспорта объектов-зданий и их свойств.
Формат IFC позволяет улучшить взаимодействие, увеличить производительность, сократить сроки и повысить качество работы специалистов на всех этапах жизненного цикла здания. Благодаря наличию общепризнанных стандартов для типовых объектов здания риск потери данных при передаче между разными приложениями сводится к минимуму.
Для получения дополнительной информации о формате IFC следует перейти по ссылке http://www.iai-international.org.
Revit Architecture и формат IFC
Revit Architecture поддерживает импорт и полностью сертифицированный экспорт данных в формате IFC в последней версии стандарта обмена данными IAI IFC2x3. Данные, полученные в результате экспорта информационной модели здания Revit в формат IFC, могут непосредственно использоваться другими специалистами в сфере строительства, такими как инженеры в области проектирования несущих конструкций и коммунальных сетей.
Например, информационные модели зданий, созданные в Revit Architecture, имеют формат RVT. Их можно экспортировать в формате IFC в приложения, не поддерживающие формат RVT, и работать над ними там. Точно так же можно импортировать в Revit Architecture файл в формате IFC, создать RVT-файл и работать над моделью здания в Revit Architecture.
Элементы моделей зданий в формате IFC представлены специальными объектами, которые называют контейнерами. Контейнеры имеют наборы параметров, понятных всем специалистам по строительству и эксплуатации зданий. Между большинством стандартных элементов моделей Revit и контейнерами IFC существует однозначное соответствие. Экспорт модели, состоящей только из этих элементов, не требует никакой дополнительной настройки программы. Например, стены Revit экспортируются в контейнер IFC с именем IFCwalls. Для элементов остальных семейств Revit (например, эскалаторов) следует установить их соответствия контейнерам IFC до начала экспорта. См. раздел Загрузка и редактирование файла соответствия классов IFC.
В Revit Architecture имеются следующие файлы компонентов IFC.
ПримечаниеРекомендуется вместо него в целях повышения производительности воспользоваться файлом IFC Parameter Upgrade.rvt.
Дополнительные сведения об этих файлах см. в разделах Вспомогательные файлы для экспорта в формате IFC и .
См. также
Темы в этом разделе
Revit Architecture предоставляет несколько файлов для работы с форматом IFC:
Доступ к файлам для работы с форматом IFC
Появляется перечень доступных файлов для работы с форматом IFC.
В число загруженных файлов входит руководство по добавлению параметров.
Поддерживаемые классы IFC
Перед экспортом проекта Revit в формат IFC убедитесь в том, что Revit поддерживает нужные классы IFC. Для просмотра полного списка классов используйте следующую процедуру.
Просмотр списка поддерживаемых классов IFC
В столбце "Имя класса IFC" выводится список поддерживаемых классов IFC.
Перед экспортом проекта Revit в формат IFC может потребоваться установить соответствия экземпляров типовых семейств контейнерам IFC (типам элементов). Для этого необходимо создать новый файл соответствия классов IFC или отредактировать уже существующий. Также для загрузки нужного файла соответствия классов IFC перед экспортом проекта Revit в формат IFC можно использовать следующую процедуру.
Загрузка и изменение файла соответствия классов IFC
Создается файл соответствия с именем exportlayers-ifc-IAI.txt.
Каждая строка в диалоговом окне соответствует категории или подкатегории элементов. Для стандартных элементов здания имя назначенного класса отображается в столбце "Имя класса IFC". Элементы, для которых соответствие классам IFC автоматически не определяется, в столбце "Имя класса IFC" содержат значение "Not Exported" ("Не экспортировано").
Соответствующие значения устанавливаются в соответствии со стандартным определением IFC. Выбор значения "Not Exported" препятствует экспорту элементов из данной категории или подкатегории.
Если значения для определенной категории или подкатегории не заданы, то Revit Architecture пробует подобрать соответствующую категорию. Если невозможно установить соответствие, а объект содержит геометрию, он экспортируется как прокси-объект.
При экспорте проекта в формат IFC Revit автоматически использует подходящий файл соответствия классов IFC.
Экспорт проекта в формат IFC
См. раздел Загрузка и редактирование файла соответствия классов IFC. Эту процедуру также можно использовать для изменения файла соответствия или для формирования соответствия нестандартных семейств Revit Architecture и контейнеров IFC.
См. также
________________________________________
Задание объектов IFC для семейств
Revit Architecture выполняет экспорт элементов здания в файл IFC на основе категорий (и подкатегорий), к которым отнесены элементы. Например, Revit Architecture экспортирует стену в объект IFC IfcWallStandardCase, потому что стена является элементом из категории стен. Во многих случаях процедура экспорта из Revit Architecture в формат IFC логична и проста, благодаря использованию значений по умолчанию для многих параметров.
Однако в некоторых случаях может потребоваться указание объекта IFC, к которому должны относиться элементы из определенного семейства. Например, предположим, что разрабатывается семейство эскалаторов. Оно относится к категории типовых моделей и создается для подкатегории, названной "Эскалатор". При экспорте проекта в IFC требуется обеспечить, что для эскалатора (автоматически) устанавливается соответствие с классом IfcTransportElement и типом IfcTransportElementType.
Сопоставление семейства с объектом IFC
Сохраните эти общие параметры в файле, размещенном в сетевой папке, чтобы иметь возможность добавления параметров в другие семейства и проекты. Кроме того, можно использовать файл общих параметров, который предоставляется приложением Revit Architecture (IFC Shared Parameters.txt). Сведения о доступе к данному файлу см. в разделе Вспомогательные файлы для экспорта в формате IFC.
Например, в папке, в которой хранятся другие корпоративные стандартные файлы, создайте файл параметров под именем IFCexportParameters.txt. Эти общие параметры нужно создать всего лишь один раз. Затем их можно многократно использовать в нескольких семействах.
Добавление общих параметров в семейство
10. Убедитесь в выборе типа и нажмите "ОК".
В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" в списке параметров отображается IFCExportAs.
11. В группе "Параметры" нажмите кнопку "Добавить".
12. В диалоговом окне "Свойства параметра" в группе "Тип параметра" выберите "Общий параметр" и нажмите "Выбор".
13. В диалоговом окне "Общие параметры" в группе "Параметры" выберите IFCExportType и нажмите "ОК".
14. В диалоговом окне "Свойства параметра" в группе "Данные параметра" из списка "Группирование параметров" выберите "Параметры IFC".
15. Убедитесь в выборе типа и нажмите "ОК".
В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" в списке параметров отображается IFCExportType.
Задание значений для параметров IFCExportAs и IFCExportType
При добавлении общих параметров к одному типоразмеру семейства Revit Architecture автоматически добавляет их во все типоразмеры данного семейства. Затем можно задать значения для каждого параметра в каждом типоразмере семейства.
16. В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" выполните следующие операции:
17. Повторите операции, описанные в пункте 16, для остальных типоразмеров этого семейства.
18. После определения значений для всех типоразмеров семейства нажмите кнопку "ОК".
19. Сохраните изменения в семействе.
20. Если требуется загрузить обновленное семейство в проект, откройте проект. Затем вернитесь в модуль "Редактор семейств", перейдите на вкладку "Главная" и на панели "Редактор семейств" щелкните на значке ("Загрузить в проект").
Проверка значений параметров в проекте (необязательные операции)
Можно проверить значения параметров экспорта в формат IFC, назначенные элементу в проекте.
21. В проекте выберите элемент, входящий в семейство, в которое были добавлены общие параметры IFCExportAs и IFCExportType.
22. На палитре свойств щелкните на значке ("Изменить тип").
23. В диалоговом окне "Свойства типа", прокручивая список вниз, перейдите к группе "Параметры IFC".
Для параметров IFCExportAs и IFCExportType отображаются значения, заданные для типоразмера семейства. При экспорте проекта в IFC элементы из данного семейства будут поставлены в соответствие с определенными классом и типом IFC.
Очень приятно, что Вы глубоко взялись разбираться с вопросом, но цитировать хелп в таких объёмах, с нерабочими ссылками и кучей мусора не является лучшим решением для изучения и послужит дурным примером для остальных.
Если Вами найдено решение в хелпе, укажите названия раздела справки или ключевые термины, по которым можно найти необходимую информацию. Я настоятельно Вам рекомендую переписать в таком формате Ваше последнее сообщение. Я по окончании удалю сообщение №17 и своё сообщение, которое Вы сейчас читаете, таким образом останется только необходимая информация.
Спасибо за понимание.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
IliyaGlukhanyuk1325 написано:Очень приятно, что Вы глубоко взялись разбираться с вопросом, но цитировать хелп в таких объёмах, с нерабочими ссылками и кучей мусора не является лучшим решением для изучения и послужит дурным примером для остальных.
Очень очень извиняюсь. Но не все читают Хелпы. А мне кажется, что тема очень важная и своевременная для обсуждения.
Я вас очень прошу оставьте пока без изменения. Давайте откорректируем по ходу обсуждения.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
