Знатоки, подскажите пожалуйста каким образом в ревите можно создать семейство арочных окон с импостами вот такой формы, чтобы в верхней арочной части правильно формировались бы лучевые импосты? Создать круговой массив импостов не сложно, но привязать их концы к арке у меня никак не получается. Число лучше может быть от 1 до 7. Прямоугольная часть окна вопросов не вызывает, вот пример того, что я уже сделал (revit 2014)
P.S. Проблема даже в том, что я хочу иметь легко изменяемые размеры данных окон, ибо занимаемся реставрацией, и они на фасаде могу быть ВСЕ разного размера, делать тысячу штук семейств ну просто не вариант, то есть арочная часть имеет изменяемую ширину и высоту и к ней надо прицепить лучи разного количества.
А Вы пробовали такую схему:
1. Создать семейство импоста (будущего лучика) в виде обычного прямоугольного тела и дать ему параметр Длина
2. Загрузить это семейство импоста в семейство окна
3. Установить семейство импоста на место, привязать его и сделать круговой массив.
4. Связать параметр Длина в семействе импоста с параметром "Длина луча"=1/2 * Ширина окна
То есть у вас будет вложенное семейство с лучиком, длина которого будет равна половине ширины окна (ну можно еще вычесть ширину откосов)
кстати) беглое гугление выдало семейство окна, которое Вам нужно. Там уже все запараметризовано. Попробуйте
Конечно, но это сработает только при одной форме арки, а они то могут быть разные. Обычно высота арочной части одинакова (например 500мм) а ширины окон разные. То есть не обычно, но так часто бывает, соответственно изгиб арки отличается, а значит длина каждого луча в окне отличается от других, та же как и углы между ними. Я пробовал адаптивным компонентом, построил дугу, разделил ее точками и создал между точками линии референсы. Но что с этим делать дальше не ясно, ибо в семейство окна оно не грузится. 😞
Спасибо, я видел это окно: это тот самый простеший случай, углы между импостами равны, их длины тоже. А радиус арки строго равен половине ширины окна. Такое окно и я сделал, а вот вобщем случае когда радиус отличается от половины ширины окна - уже сложнее.
Ну вот например так
Адаптивные семейства нельзя загружать в обычные, а вот наоборот в адаптивные, обычные можно.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
t9288107767 написано:
Ну вот например так
В первом посте вы другую картинку показывали (кстати гораздо удобнее и наглядней когда картинка в тексте, а не приложенным файлом)
Массивом такие перекладины точно не сделать.
Здесь нужно для каждой вычислять длину, с помощью тригонометрических формул.
С массивом такое не получится.
Делайте каждый импост отдельно, а чтобы контролировать количество используйте параметры видимости.
Спасибо за подсказку! То есть можно создать отдельное адаптивное семейство окна, в него загрузить имеющуюся прямоугольную часть, а арку доделать уже там? Но тогда окно невозможно будет вставлять как окно на плане?
Алексей, вы большой специалист по ревиту: подскажите как тогда привязать пятку импоста к центру арки? Он же будет наклоняться под разными углами в зависимости от ее ширины/высоты? Угол я высчитаю, параметр завяжу, но импост начинает улетать при изменении высоты самого окна.
Можно попробовать сделать все импосты круговым массивом по максимальному радиусу, и подрезать их с помощью полого элемента как надо (арку полого элемента запараметризировать на изменение ширины и высоты арки).
Но в таком случае с подрезкой импостов будет проблема. Если сделать массив, подрезать его, и потом увеличивать количество элементов, то новые элементы массива не подрезаются, если уменьшать, то работает. Можно сделать максимальное количество импостов, которое может понадобиться, и по надобности его уменьшать в проекте...
Спасибо
Можно в центре создать небольшой цилиндр (невидимый), обязательно вращением. Свернуть его до небольшого сектора с параметрами разворота, и уже на грань этого сектора ставить импост.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
