Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
направление текстуры на материале
12 ОТВЕТ 12
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 13
lllepemet777
3741 просмотров, 12 ответов
День добрый. Вопрос -
Один материал на одном и том же конструктивном элементе здания, но некоторые детали находятся под разными углами (в основном с этим вопросом сталкиваешься при наложении материала на лобовую доску кровли. по периметру горизонталь, а фронтоны уже под углом). Каким методом лучше изменить направление текстуры на фронтоне. Скопировать материал и изменить угол в новом материале. Является этот параметр (угол) связанным или уникальным? Может есть где-то есть галка, которая осталась мною не замеченной?
Теги (1)
12 ОТВЕТ 12
Сообщение 2 из 13
Borissofff
в ответ: lllepemet777
Давно писал такой пост, не думаю что с тех пор что-то изменилось http://borissofff.blogspot.ru/2010/02/revit-uv-mapping.html
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Сообщение 3 из 13
lllepemet777
в ответ: Borissofff
Спасибо изучила. Делаю согласно инструкции. НО .. перемещается, а крутится хочет, но не везде. Крутится на наклонной кровле. На фронтоне и фасаде они не хотят. 2017-04-19_14-19-42.png Штриховки для тонирования проверила - все моделирующие.
Сообщение 4 из 13
lllepemet777
на планах тоже работает)
Сообщение 5 из 13
и на фасадах тоже должно...
...единственно, когда пытаться повернуть (выровнять) на 90°... (например: горизонтальные линии сделать вертикально)... РЕВИТ - не хочет... Нужно в два этапа: сначала повернуть на произвольный угол, а потом можно выравнивать...
Сообщение 6 из 13
ни как не хочет
Сообщение 7 из 13
lllepemet777
в ответ: Borissofff
В посте вы упоминаете поверхности 2-го порядка, на которых манипуляции со штриховкой невозможны - это какие?
Сообщение 8 из 13
А можно файл для понятия... или картинок побольше... 🙂 что именно не крутиться и где...
Сообщение 9 из 13
Borissofff
lllepemet777 написано:
Вот такие https://www.google.ru/Поверхность второго порядка
Сообщение 10 из 13
2017-04-20_12-49-29.pngне крутится кирпич на стене и текстура дерева на фронтоне, на бетонном блоке (цоколь, однослойная стена) проворачивается. На сайдинге-обшивка стен (многослойная стена) - крутится.
При попытке прокрутить штриховку на стене пишет "невозможно повернуть закрепленный элемент" (см. рис. ниже).
Открепила стену (убрала кнопку со стены) и все вышло)))
При попытке изменить угол на лобовой доске ничего не пишет.
Так как лобовая доска элемент уже закрепленный, решила поступить простым, но долгим методом. Для каждой доски создала персональный материал, в котором и задала направление текстуры.
Поправьте меня, пожалуйста, если кто знает другой способ (именно для лобовых досок или других зависимых элементов)
Сообщение 11 из 13
Все эти лобовые доски, водосточные желоба...  - весьма сомнительные и ограниченные категории...
...Их даже замаркировать нельзя... 😞
Для их маркировки приходится их в детали переводить...
А в деталях все эти текстуры крутяться... 🙂
Сообщение 12 из 13
а как их перпеводить в детали? я не знаю))) и остается ли при этом возможность быстрого редактирования после перевода?
Сообщение 13 из 13
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
