может ли revit искать по ID в привязанных файлах или во вставленных?
в главный фаил привязаны/референцированны объекты инженери. как искать находясь в главном файле по ID элемнты во вставленных файлах?
Решено! Перейти к решению.
Решено: talalaevd. Перейти к решению.
Стандартным инструментом "Выбрать по коду" - нет.
Используя Revit API. Можно написать макрос или дополнение, в API есть для этого все что нужно для поиска по ID элемента. Но редактирования связанного файла Revit без выгрузки не будет.
Вот начальные ноды для скрипта в dynamo
Есть готовый но платный вариант - Linked Element Id
Но при желании такой же функционал можно написать и самому, ничего сложного.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
