иногда ревит меня добивает... составил семейство на основе многогранного семейства. объём который должен вычетатся при вставке из перекрытия из одного перекрытия вычитается и тут же из друго перекрытия не вычитается... в чём проблема не пойму...
Решено! Перейти к решению.
Решено: andrei.svidunovich. Перейти к решению.
ещё одни классный эффект.... вставляю объект в вертикальную плоскость вычитаение получается в горизонтальную нет... как убрать этот эфект?
Ревит собственно тут не при чем, у вас верхнее семейство не связано ни с какой гранью, просто болтается в воздухе и ревит само-собой не знает откуда его надо вычитать.
Выделяете семейство. Говорите - Редактировать рабочую плоскость - Выбрать плоскость - Ок - Указываете верхнюю грань. Семейство находит основу и прекрасно все вырезает.
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
если такое семейство протыкает несколько независимых объектов, возможно его отнять из двух иболее елемнтов одновременно?
Да возможно, но полость в семействе не должна вырезать объем основы семейства "по грани" и должна быть поставлена галочка напротив параметра "вырезать с полостями". В ином случае нужно делать две полости в одном и том же месте: одна будет прорезать объем грани основы объекта, другая - внешние объекты
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
