Здравствуйте!
Работаю в Revit 2017. В разделе ведомостей и спецификаций во всех таблицах слишком маленький шрифт текста. Глаза устают и болят от такой работы. По факту высота шрифта установлена 2,5, если ее изменить, на чертежах тоже будут большие буквы. Как изменить масштаб таблиц спецификаций, чтобы нормально видеть текст в таблицах при их редактировании?
Спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Extraneous. Перейти к решению.
Решено: ildar.kachurin. Перейти к решению.
мне кажется это настройки windows а не revit влияют на отображения таблицы
Tatiana Bekh / Татьяна Бех
HVAC engineer / Инженер ОВиК
Prorubim | Revit MEP blog
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Кратко - никак.
Можно временно заменить шрифт на Arial, он выглядит крупнее в этом режиме, либо использовать инструменты типа "Экранной лупы".
Также бывает, что используется монитор с высоким разрешением, на малой диагональю, например, ноутбук с дисплеем 1920х1080 и диагональю 15 дюймов, тогда там действительно весь текст такой мелкий, что ничего не разобрать...
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Когда работаешь над проектом и сроки "на вчера", то нет времени особо менять шрифты. К сожалению, все чертежи оформляются чертежным шрифтом. Может еще есть какие-то варианты?Какая-то недоработка разработчиков.
Копируете спецификацию. В копии ставите шрифт Gost Common или Arial и работаете в ней. Данные в исходной спецификации так же будут при этом меняться. Т.е. одна спецификация с чертежным шрифтом на печать (для размещения на лист), вторая с более крупным шрифтом - для заполнения.
Есть недостаток. Такой способ не катит для вычисляемых полей. Так можно заполнять только те поля, которые являются системными (например, марка), и те, которые идут общими параметрами.
Если использовать текстовый стиль, то поменять шрифт во всех спецификациях - дело нескольких секунд.
Недоработки в Ревите есть и более серьезные, и это уж вопросы не к нам.
In BIM we trust
Только если через Windows
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Как поменять весь шрифт сразу?
Я меняю для каждой таблицы. Это очень неудобно. И каждый новый проект та же история.
Потеря зрения из-за такой недоделки Ревита - это огромный минус.
Спасибо за подсказку. Изменение шрифта в Windows конечно выход, но не совсем тот, какого хотелось бы.
А по-моему, отличный вариант:
- теряете зрение из-за ревита;
- делаете экспертизу, которая подтверждает, что зрение потеряно из-за этих спецификаций;
- подаете в суд на Автодеск;
- выигрываете дело, по результатам обязываете Автодеск исправить проблему;
- появляется прецендент, и эта корпорация зла теперь вынуждена более серьезно относиться к требованиям пользователей;
- ревитчики по всему миру возносят вам почести
- PROFIT!
Насчет замены шрифта - конечно, я бы не стал вам предлагать менять шрифт в каждой спецификации, это маразм.
Используйте спецификации со специальным текстовым стилем:
После этого, если изменить шрифт в этом стиле - он изменится во всех спецификациях в проекте:
In BIM we trust
Остроумно насчет экспертизы зрения )), надеюсь Автодеск нас читают. Иногда улучшений приходится добиваться и таким непростым путем,как суд. Попробую еще и ваш вариант. Главное не забывать назад менять шрифт.
переустановили систему и ревит19 перестал масштабировать спецификацию, как это можно исправить?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
