1. Как разделить кровлю на отдельные скаты?
2. Как разрезать сложную кровлю по секущей плоскости на 2 отдельных кровли?
Решено! Перейти к решению.
Решено: kovyljan. Перейти к решению.
кровлю никак, если только не делать ctrl+C и ctrl+V. И менять кусок как надо.
Можно вообще воспользоваться инструментом "разделить на части". Части уже можно как хочешь делить. На каждую часть можно отдельно вытащить объем и площадь
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Спасибо! А как соединить 2 ската и убрать лишнее, см. пример. 2 кровли созданы инструментом крыша выдавливанием.
Не могу найти в Ревите инструмент "Разделить на части". Где он находится?
Я бы сделал это крышей по контуру и задал у нужных границ необходимые уклоны
Выделить нужный и элемент и нажать на ленте "Создать части". Далее уже выбирать части и их делить
Ролика не вижу
Надо менять оригинал, чтобы части подтянулись. Обычно их только делят как надо. В свойствах вида выставляется нужное отображение
Если части двигать нельзя, то в моем случае не поможет данный инструмент. Мне нужно надстроить (расширить на 4 метра) существующую кровлю.
Тогда и делать прям кровлей различными кусками.
Сделать возможно любую кровлю.
В условиях вопроса просто изначально не было сказано, что надо двигать куски кровли после разделения)
Думал площади хочется высчитать отдельно для каждого ската, например.
Да, или моделью в контексте можно сделать.
Получается следующее:
Имеем существующую кровлю, построенную штатным инструментом.
Нужно ее с одной стороны растянуть на 5 метров.
Сделать это не представляется возможным, т.е., существующая кровля не взрывается и не растягивается.
Нужно строить отдельные скаты, либо модель в контексте.
Однако можно, задачу упростить, - разделить копию на элементы, один из них скрыть, и вместо скрытой части (она растягивается) строить модель в контексте...
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
