Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Кровля, построение
14 ОТВЕТ 14
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 15
nataliya84
1222 просмотров, 14 ответов
Кровля, построение
Подскажите, пожалуйста, как начертить такую кровлю как на картинке? Чтобы была скатная, а в торцах уклон (как у вальмовой).
14 ОТВЕТ 14
Сообщение 2 из 15
1. Создаете обычную кровлю по контуру.
2. На фасаде создаете дополнительный уровень (У меня он называется "Срез")
3. В свойствах кровли для параметра "Уровень среза" - выбираете ранее созданный уровень ("Срез"). Кровля подрежется под этот уровень.
4. Создаете новую кровлю по контуру на ранее созданном дополнительном уровне ("Срез").
5. У двух линий контура проставляете уклон такой же как у первой кровли. Для двух других линий - снимаете галку "Формирование уклона".
6. Получаете две кровли, которые остается только соединить между собой командой "Соединить".
Andrei Svidunovich / Андрей Свидунович
Architect, BIM-manager / Архитектор, BIM-менеджер
https://www.facebook.com/andrei.svidunovich
Сообщение 3 из 15
D.Arch
в ответ: andrei.svidunovich
Сообщение 4 из 15
А как же свес кровли на верхней части?.. Веселый
Сообщение 5 из 15
а там просто стенку-заполнение этой дыры поставить глубже надо - будет свес)
Сообщение 6 из 15
А нижняя крыша до стенки - как?..Веселый
Предлагаю:  Отдельными частями рисовать торцевые участки крыши, а остальное - цельной...
Сообщение 7 из 15
просто примыкает к этой стене, точнее, от нее идет уклон
Сообщение 8 из 15
Если делать так, как описано в ответе-решении, то: ИЛИ НЕ будет свеса верхней части крыши, ИЛИ будет "дырка" между стенкой и нижней частью крыши...
Предлагаю:  Отдельными частями рисовать торцевые участки крыши (тогда их можно до стенки продлить), а остальное - цельной...
Сообщение 9 из 15
Может быть мы друг друга не правильно поняли, но меня предложенное решение моего вопроса устроило. Скрин прикладываю.
Сообщение 10 из 15
А сечение (разрезик) по этому месту можно..) Потому что, то что я вижу на картинке - это НЕправильно... )
Сообщение 11 из 15
Строго не судим, это просто быстрые наброски на согласование) Не прорабатывалось пока это, но смысл будет таким.
Сообщение 12 из 15
Можно не мудрить с отдельными кровлями, а вычертить для нижней кровли вот такой контур. В середине линии без уклона, со смещением контура нижней кровли за контур верхней.
Получится две кровли заходящих одна в другую.
После объединения получим нужный результат.
Сообщение 13 из 15
Да, или так! Так даже лучше! Спасибо!
Сообщение 14 из 15
...Или так (как вариант)... А у Вас на разрезе "дырка"... Веселый
Сообщение 15 из 15
Да, точно! спасибо, что заметили) будем исправлять)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
