День добрый, в работе используется шаблон ADSK, так же имеется готовый проект выполненный в шаблоне А.Зуева. Но при копировании спецификаций в шаблон ADSK выходит сообщение как на фото. Подскажите в чём может быть дело. (ЦФ + 5 локальных). Пробовал непосредственно в ЦФ скопировать ошибка та же. Ctrl+C-V аналогично не помогают.
Добрый день.
Вы пробовали вставлять спецификации через Вставка - вставить из файла?
Именно так в самый первый раз делал, сообщения одно и тоже-что на фото выше. Потом открыл оба проекта попробовал Crtl+C-V, не копирует, просто ни чего не происходит. Потом открыл ЦФ и повторил операции все тоже самое
Revit некорректно копирует спецификации, если в них использовано "Объединение параметров".
Попробуйте перед копированием спецификаций "Копирование стандартов проекта" из нужного шаблона в свой файл, и уже после этого копировать спецификацию.
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Надеюсь вы в курсе, что при копировании спецификаций из проекта в проект должен быть открыть какой-нибудь вид, а не спецификация? Т.е. если вы пытаетесь вставить спецификацию в проект, в котором активным является окно существующей спецификации, то вставка не сработает.
Для проверки отсоединил локальный, копировал стандарты, начал копирование, ошибка, не помогло
Да в курсе, но это дела не меняет, пробовал как на листах, планах, так и на 3d
Скажите пожалуйста, у вас не копируются все спецификации или какие-то определённые?
просто интересно, попробуйте открыть отдельно новый файл на основе шаблона адск и с повторить процедуру.
у меня по умолчанию всё работает, но путём сложных манипуляций всё же получилось сломать файл так чтобы ничего не копировалось.
Взял 2 чистых шаблона и попробовал копировать спецификации, так же попробовал с копированием параметров проекта перед этим, всё равно не копирует, ошибка. пробовал на работе и дома, одно и тоже в обоих случаях. Ещё при "вставке из файла" появляется окно и в нём на одной ведомости уже стоит выбор и эта ведомость копируется в проект нормально
Александр спасибо, как всегда емкий и четкий совет. Все сработало отлично!
Такая же проблема возникла. Revit 2017. После удаления из спецификации параметра Арм.ВыполненаСемейством копируется.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
