Работал в файле совместной работы в Revit один без группы.
Просто в revit удобно скрывать объекты по группам.
После того, как закончил проектировать
понадобилось эти файлы уложить по полочкам в недры компьютера. Некоторые сложил
и столкнулся с проблемой, что они перестали работать хотя я знал это заранее но прсто
небыло выбора так как работать с большим объектом без файла совместной работы не возможно.
Вопросы о переносе файла хранилища да и локальных собратьев тоже:
Как правильно перенести файлы совместной работы ???
Как правильно перенести файлы совместной работы на другой компьютер который под другим именем???
Что делать если перенес файлы совместной работы, а они не работают (защищены от редактирования), есть ли возможность их восстановить?
По этому вопросу даже в справке не нашел внятного ответа ну в общем не вьехал, а возился не одни день с
этой проблемой. За ранее благодарю за помощь!
Решено! Перейти к решению.
Решено: qwero. Перейти к решению.
Если же нету возможности воспользоваться дополнением, указанным выше, -- запускаете Revit: R - открыть; выделяете 1 кликом нужный файл хранилище; внизу диалогового окна ставите галку на "отсоединить от файла хранилища"; Открыть. Далее Revit спросит, как быть с рабочими наборами. Если нужно в дальнейшем сохранить файл, как центральную модель -- выбираем отсоединить и сохранить рабочие наборы. После того, как файл полностью откроется -- жмем сохранить и указываем место, и имя
Наверно, надо добавить, что перед отсоединением от хранилища сделать синхронизацию с освобождением всего занятого, чтобы потом не было проблем с запретом на редактирование.
Да это точно освободить от хозяина нужно будет! Позже попробую перенести на другой комп файлы. Хорошая штука почти, как в максе c Resurse collector.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
