Имеется Архитектурная модель, в которой расставленны метки помещений
Инженер использует этот вид как подложку в своем файле
Но метки нужно подвинуть, чтобы они не загромождали оборудование.
Для этого инженеру нужно иметь свои метки, которые ссылаются на помещения прилинкованой модели
Что получается:
Способ 1.
Скопировать выбранные метки с прилинкованного вида и вставить в текущий фал.
Недостаток: нужно долго выбирать все метки по-одному
Способ 2:
Скопировать семейства меток и вставить множественной вставкой
Недостаток: не удается сохранить исходное расположение как в архитектурном виде
Что не получается:
Быстро выделить все метки и скопировать сразу с сохранением исходного положения.
Открыть прилинкованный файл, там через буфер скопировать метки и вставить в текущий файл. Пишет, что не находит основы
Что еще можно сделать? кроме как вручную все метки выделить и вставить
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexandr_Popov. Перейти к решению.
Открыл два залинкованых друг в друга файла. Скопировал марки помещений из одного файла, вставил на тот же уровень другого файла. Марки поставились в те же места. Все работает.
Какая версия Revit?
@secondmai написал (-а):Открыл два залинкованых друг в друга файла. Скопировал марки помещений из одного файла, вставил на тот же уровень другого файла. Марки поставились в те же места. Все работает.
На вкладке управление найдите команду "копировать стандарты проекта", в верхней части открывшегося окна есть выпадающий список "копировать из", выбираете там название связи и отмечаете в окне нужные элементы для копирования. В вашем проекте появятся марки, останется только их расставить.
нечего архитекторов напрягать марочки за инженеров расставлять. Пусть инженеры сами себе марки расставляют как надо, тем более это делается в 3 клика.
Архитекторы за своё оформление отвечают, не за планы инженеров. Научились млин на голову "по связанному виду" ставить и мол "это же ревит". Раньше сами копировали архитектурные и раздвигали, вот и сейчас пусть накидывают и раздвигают.
Можете разве что научить архитекторов помещений (крест центральный - объект помещения) адекватно выставлять в центр помещения, самим же чтобы помногу раз не двигать марку.
А так да не работает метод по просмотру на каком элементе марка стоит в связанном файле. Чисто теоретически можно по координатам вычислять, но это добавляет нестабильности, в общем предыдущий совет лучше мне кажется.
Александр, ты наверное не разобрался в ситуации.
Они накидывают и раздвигают. Вопрос в том можно накинуть все разом чтобы раздвигать? Никто архитекторов обижать не собирается
Если нет будут по месту клацать, но это дольше.
Алик, Спасибо за совет, но Вы точно прочитали написаное? Интересует не как расставить марки, а как их все расставлены скопировать в проект в то же место. Возможно это в принципе или нет?
Если нет решения, то ок.
Инженеру нужны пространства, можно поставить марку по пространству, а данные имя и номер пространства надо именовать из параметра помещений.Есть стандартная надстройка в ревит,можно скриптом переписать.Если в АР изменилось, то у себя переписать 5 сек. У Попова есть скрипт,уже давно опубликован, за что ему персональное спасибо.Я для себя в стандартных нодах написал, запускаю через Dyno, автоматом все происходит.
Может я не так проблему понял?Если на подложке есть марка помещения, то можно её использовать и на своих планах, ведь номер и имя совпадают.Стандартным способом мне не подавился номер, если имя помещений совпадает, то с номером надо будет в ручную доделать.И мне проще и быстрее скрипт запустить, чем по менюшкам бегать.
Является наиболее приемлемым решением
Способ 2:
@Alexandr_Popov написал (-а):
если нужно отображение как в исходном архитектурном файле, можно просто показать эти марки. для этого идете в свойства вида > переопределение видимости графики > вкладка связанные файлы > выбираете опцию отображения для связи "по связанному виду" > выбираете конкретный вид, где марки отображены внутри связанной модели. мы так часто делаем, архитекторы специально готовят такие виды для инженеров, заодно, через эти виды задания передаются. но тут раздвигать марки внутри своего файла уже не получится, конечно. нужно, чтобы они на этих видах стояли на необходимых позициях сразу, либо архитекторы двигали их по запросу.
Альберт, судя по тому, что человек их хочет скопировать из этого вида, он в курсе что так можно делать)) и судя по тому, что он хочет это сделать, кому-то надоело за кого-то делать его работу))
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
