Долго бьёмся над этой проблемой. Имеем мжб каркас. В нём пилоны одинакового сечения и одинакового армирования. Естественно я хочу разработать один пилон и размножить его. Но в одном случае это пилон наружный и на нём утеплитель, в другом внутренний на нём штукатурка, получается что разные марки. Можно конечно утеплитель, штукатурку отдельной стеной начертить. Но тут свои недостатки: 1. Увеличение объёмов работ. 2. Толщина линий по последней стене (штукатурка тонкой линией перекрывает толстую линию жб пилона). 3. Увеличение объёма файла.
Решено! Перейти к решению.
Решено: zhukoven.com. Перейти к решению.
@rbp1Y8DH9, лучшее решение у Вас уже указано:
Архитектурные и конструктивные элементы лучше держать по-отдельности, в идеале - в разных моделях.
Тогда в конструктивной модели не будет проблем с размножением и подсчётом одинаковых заармированных конструкций.
Можно поподробней как вы это реализуете. Пожалуйста. Как вы решаете проблемы с толщиной линий. Штукатурка, начерченная тонкой линией примыкая к несущему пилону делает его линии тонкими. И если вы говорите что лучше в разных моделях то как производится стыковка, если у меня не получается даже адск шаблон совместить с вандервит шаблоном.
@rbp1Y8DH9, несущие слои конструкций создаем отдельными элементами, т.е. многослойная стена изначально моделируется в файле архитектуры двумя стенами: ж/б и "отделочной". Затем создается файл конструктива, куда переносится весь несущий каркас, а в архитектуре либо удаляется, либо оставляется "имитационный".
Работа архитекторов, конструкторов и инженеров всегда построена на связанных файлах.
Как практически вы выполняете эту связь? Копированием? Или ссылкой? Если произошли изменения, надо заново копировать или есть возможность (кнопка) обновить модель?
Несущие конструкции копируются с мониторингом (вкладка "Совместная работа" > "Копирование/мониторинг". Затем идет работа на связанных файлах (вкладка "Вставить" > "Связь Revit"):
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017...
При сохранении файла конструктива, изменения отображаются в модели АР (и наоборот).
Кнопка "обновить" есть - она находится в диспетчере связей на вкладке "Вставить".
Как вы решаете такие проблемы с толщиной линий которые возникают при черчении однослойных стен вплотную одна к одной.
При создании стен в разных моделях такой проблемы не возникает. Геометрию основного и связанного файлов объединить невозможно.
Подскажите пожалуйста ещё такой момент. Я попробовал работать так как вы говорите, но столкнулся с проблемой, что невозможно одновременно работать в обоих файлах, что бы оставалось отображение ссылки. Или это как то решается?
@rbp1Y8DH9, если Вы работаете один в двух моделях, связанных между собой, то надо запускать второй сеанс Revit (двойным щелчком по ярлыку). Иначе программа будет принудительно выгружать связь.
Вот блин. Где то пол года назад я попробовал сделать так, но просто для работы на 2-х маниторах, и у меня не пошло. С тех пор я думал что это в принципе не возможно. Сейчас попробовал, всё получилось.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
