Здравствуйте уважаемые ревитчики , у меня к вам вопрос . Скажите как сделать кирпичный столбик для полов , что-бы столбы шли с определенным шагом , как показано на разрезе стены , а так-же подскажите как сделать цоколь ? Цоколь делать через систему фундаментов или стены ? Плюс в нем нужно делать армирование . Все кто откликнется буду вам очень благодарен )
Решено! Перейти к решению.
Решено: maxkol93. Перейти к решению.
Добрый вечер! Кирпичные столбики:
1. Самое простое - небольшая Несущая колонна и копирование (или даже подготовить "специальные" оси и расставить автоматом). Можно и стенкой сделать (сгруппировав при этом для удобства внесения изменений).
2. Если будете использовать не раз, можно сделать семейство с массивом столбиков (желательно иметь навыки создания семейств)
По поводу цоколя: я бы делал стенкой. Тем более, что можно привязать к уровню пола и земли. А армировать можно и то и то.
В целом, выбор категории (помимо поведения в проекте) будет влиять на подсчет спецификаций (чаще всего считаем на определенную категорию) и на графику (графика так же определяется категорией). Ну и размещенный экземпляр/ы семейства всегда можно заменить на другой из той же самой категории (стенку можно поменять на витраж, но на фундамент уже никак и т. д.). Это касается и первой части вопроса (про столбики).
я понял , спасибо )
@maxkol93 написал (-а):Добрый вечер! Кирпичные столбики:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
