Новичок в ревит. Работаю над проектом ВК.
Пробую провести трубу вдоль круглой стены большого радиуса. Проблема в том, что повороты трубы возможны только на углы близкие 30,45, 90, на маленьких углах сегмент трубы не размешается.
Попробовал следующее:
- в настройках ов-вк - трубы выставил "использовать любой угол"";
- в семействе фиттинга трубы изменил угол с 90 до 5 или 10.
Ничего ровным счетом не поменялось - повороты трубы только на большие углы.
Что делаю не так? Буду благодарен за подсказку, мысли, идеи, комментарии.
Спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Решено: MichaelDol. Перейти к решению.
На очень маленькие углы повороты можно делать разделением трубы с последующим поворотом сегмента на нужный угол
Настройки вы выбрали правильно, но вот что у вас за семейства отводов я не знаю, если воспользоваться семействами труб из шаблона ADSK то там делается почти любой угол, это заложено в самом семействе, как у раструбных так и ПП труб. Возможно вы выбрали определенного производителя и там есть ограничения по углам в рамках каталога производителя.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
