Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, решить самостоятельно не получилось((((, В проекте имею ряд колонн (архитектурные колонны), хотел в спецификации получить м3, знаю мало и все что знал перепробовал.... а именно: - создавал параметры габаритов, создавал параметр объем, писал формулу (это вообще отдельная песня) в формуле к единицам добавляется значек м2(см снимок экрана) это все делал в семействе, в рабочем файле тоже пытался добавить параметр объем, вообщем запутался и ни кчему не пришел. Может есть идеи как это сделать
Решено! Перейти к решению.
Решено: MichaelDol. Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
Решено: inicom. Перейти к решению.
1. Если вы сделали параметр "Объем", то и тип данных надо указать как объем. Тогда не придется делить на кв.м, чтобы получить длину.
2. Чтобы вытащить параметр из семейства в спецификацию, его надо делать общим.
3. Если параметры "длина", "ширина", "глубина" могут быть вытащены в спецификацию, то объем можно посчитать там, создав расчетный параметр, и так же типа "объем".
давайте не будем путать себя и других, если делаете семейством несущая колонна и вставляете в проект , объем колонны ревит считает автоматически , так же можете создать спецификацию и вытащить объем колонны
Наверно хотели получить объем архитектурных колонн и не нашли этот параметр в спецификации. Ну и понеслась
Да совершенно верно, это именно архитектурные колонны! и как Вы заметели понеслась! Может заменить на несущие?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Через ведомость материалов??? есть где почитать или посмотреть как это делается?
аналогично спецификациям, панель вид- спецификации-ведомость материалов, выбираете колонны и добавляете материал-объем и другие параметры. Но главное в семействе назначьте материал колонн а то не будет данных.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
