Добрый день коллеги! столкнулся с такой проблемой: Как убрать в выпадающем списке при размещении помещений помещения которых нет в проекте. Вообщем на основе шаблона Адск проектировал поликлинику, и там было очень много помещений. потом на основе этого файла сделал шаблон. файл пустой нет вообще никаких помещений ни размещенных вообще никаких. Но видимо где то в логе он их записывает. Причем именно в выпадающем списке при размещении помещения. Как удалить ?
Решено! Перейти к решению.
Решено: semko_dm. Перейти к решению.
Решено: MichaelDol. Перейти к решению.
Полностью удалить помещение можно только через спецификацию, как и написал @MichaelDol. В спецификациях удаленные помещения могут не отображаться из за фильтров по площади или уровню.
По поводу того, почему помещения не удаляются полностью из проекта при удалении в плане - это может быть очень полезно при необходимости масштабной перепланировки или при случайном удалении помещения. Вы не создаете удаленные помещения заново, а выбираете их из списка при создании. Таким образом не нужно будет снова прописывать имена помещений, категории и любые другие параметры, которые уже были заполнены в помещении, а их может быть довольно много.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
