Добрый день. Есть сложная система вентиляции, в которой одними решетками для передачи расхода не обойтись. Хотелось бы узнать как правильно сделать чтобы можно было получать значение расхода ? Может стоит как переделать тройники или добавить какую то арматуру воздуховодов с дополнительными параметрами. Схему прикладываю
Решено! Перейти к решению.
Решено: ioavant. Перейти к решению.
В блоге описывается обычная схема вентиляции, по ней у меня вопросов нет. На моей же схеме есть системы ,у которых вообще нет решеток чтобы там что то задать.
Воздухораспределитель - это не обзаиельно решетка, это просто потребитель в системе. Простой выхлоп от вентилятора - это воздухораспредитель. Не надо решеткой называть и рисовать жалюВы на картинке предоставили чатсь схемы. ОБозначьте конкретно что вам непонятно.
Добрый день!
Я вижу проблему только на притоке, там где идет смешение, если я правильно понял вы поддерживаете температуру воздуха VAVми подмесом?
Если есть проектные данные по расчетному % подмеса, можно попробовать передать через коннекторы VAVов измененный расход, в таком случае вам нужно создать корректное семейство VAVа
Попробуйте в семействе вентилятора у коннекторов установить System Classification - Global
если не поможет можно так же попробовать сделать промежуточный параметр семейства в который передается расход из 1го коннектора, а потом значение параметра залить во второй коннектор
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
