Добрый день, уважаемые эксперты!
Пытаюсь использовать Revit для моделирования мостовых сооружений. Столкнулся с массой проблем 😉
Т.к. сооружение не прямолинейно и имеет уклоны очень сложно смоделировать плиту проезжей части и дорожную одежду сооружения. Этот вопрос решил построением формообразующей с привязкой ее к балкам пролетного строения, которые созданы в семействе на основе адаптивной типовой модели. Далее столкнулся с проблемой, которую толком решить не удалось до сих пор: Как осуществить расстановку перильного и барьерного ограждения на сооружении. Возможно у Вас есть какие-нибудь взгляды на сей счет? Должно получиться что-то подобное, как во вложенном изображении.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Extraneous. Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
Добрый день, @molotoff.07 !
У вас очень объемный вопрос. Такое сооружение состоит из различных частей и подходить к выполнению нужно исходя из ситуации, не думаю что можно применить ко всему один подход.
Да и ещё нужно учитывать конечную задачу - просто модель? Модель для документации?
Можно использовать перекрытия с изменением уклонов редактированием субэлементов.
Ограждения могут быть выполнены отдельным семейством, могут быть балками, могут быть и обычными ограждениями.
Если действительно геометрически сложная модель то можно использовать и сторонние программы для моделирования с импортом.
А вы смотрели приложение для моделирования мостов ? - Civil Structures for Autodesk Revit 2017
Пока речь идет непосредственно о модели...речи о получении какой-либо проектной/рабочей документации не идет.
Касательно использования инструмента перекрытие: для его построения ведь необходимы стены или я что-то путаю?
Перильное ограждение я выполнил отдельным семейством "по грани". Но при размещении ее на конструкции она поворачивается на какой-то неведомый мне угол (видимо из-за того, что плита, на которую оно устанавливается, имеет сложное расположение как в плане, так и в профиле). Выхода из этой ситуации пока никак не могу найти.
Данное приложение пока не видел, но думаю, что заданный уровень детализации оно не позволит реализовать, если только совместно с другими программными продуктами.
Если используются формообразующие - можно создавать ограждение через "адаптивное семейство" на базе двух точек, по разделенному ребру формообразующей.
Создаем формообразующую, выбираем её ребро через Tab и разделяем:
Создаем адаптивное семейство ограждения:
Загружаем в проект и устанавливаем между двумя любыми точками, нажимаем кнопку "Повторить":
Оно еще и будет автоматически перестраиваться при изменении формообразующей!
Александр Зуев / Alexander Zuev
In BIM we trust
Facebook | VK | Telegram
Шаблон и обучение Revit КЖ/КМ
Во-первых, спасибо за дельный совет!
Во-вторых у меня не совсем получилось его реализовать, но видимо у меня где-то кроется ошибка, правда понять не могу где. Просто часть ограждения встала как нужно, а другая часть повернулась не понятным мне образом 😉 Прикрепил скрины.
БОльшая часть ограждения сформировалось как нужно (отмечена зеленым), но все-равно часть из них поворачивается (отмечена красным) 😞
Я думаю тут вопрос в качестве семейства ограждения
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
