В проекте применялся импорт DWG и связь с DWG. Импортированные dwg-файлы полностью взрывались для использования в Revit.
Захожу в "Управление - Стили объектов - Импортированные объекты" - там много строк с названиями dwg-файлов, некогда подключенных к проекту. Причем слои этих файлов удалить удалось, а сами dwg-файлы из списка не удаляются (кнопка затемнена). Как можно их вычистить?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Denver-22. Перейти к решению.
Решено: semko_dm. Перейти к решению.
Добрый день!
В не можете удалить настройки графики для файлов, которые подгружали в качестве ссылок, после использования данные ссылки вы, полагаю, выгрузили, но не удалили. В диспетчере связей удалите ссылки на DWG файлы, и тогда они сами пропадут из соответствующей вкладки стилей объектов.
С уважением,
Дмитрий Семко.
В том-то и дело, что файлы в Диспетчере удалены.
Такое ощущение, что какие-то куски этих файлов до сих пор где-то в модели "прячутся".
Данные стили остались от тех файлов, которые были расчленены. Если все объекты расчлененных файлов были с видов удалены - все линии, штриховки, тексты, размеры.., тогда можно удалить "след" вставки DWG файла через "Удалить неиспользуемые".
Но даже после этого в проекте останутся от dwg вставки стили линий, штриховки, стили текста, их можно удалить или так же через удаление неиспользуемых, или несоклькими другими способами.
Всё именно так. В первом сообщении я и писал, что DWG-файлы были взорваны. Все полученные примитивы были настроены под свои стили. А ссылки на эти файлы остались в Стилях объектов. Я и прошу подсказать как их удалить. Что это за "несколько других способов"?
Я так понимаю, что другие способы - это через динамо
Извините, не было свободного времени сразу ответить.
Давайте по порядку.
ДВГ можно расчленить частично и полностью. При полном расчленении все элементы файла становятся элементами ревита, в таком случае, ничего в категории импортированных объектов в стилях линий не будет, потому, что не будет импортированных объектов.
Если расчленять частично, то некоторые элементы становятся элементами ревита, а некоторые остаются элементами вставки из автокада. Они то и продолжают существовать как вставка, и из за этих объектов остается соответствующая строчка в стилях объектов. Если вы все подобные элементы с вида удалили, и там нет элементов вставки, то как я писал в предыдущем посте, вставку можно окончательно удалить через удаление неиспользуемых объектов, тогда для них пропадет и настройка графики в стилях объектов.
Следовательно - посмотрите окно неиспользуемых объектов, если там среди семейств вы не можете найти свой двг файл, значит еще остались не до конца расчлененные объекты от этого файла на одном из видов.
Этим я хотел сказать, что даже после удаления вставки через "Удалить неиспользуемые", останутся типы линий, штриховки, текста, и тд, которые внедрились в проект при расчленении двг файла. Их можно так же удалить через "Удаление неиспользуемых" или другими способоми - через диспетчер проекта можно удалить штриховки, удалить не нужные типы линий можно через вкладку Управление -Дополнительные параметры - стили линий..., и тд.
@Volkov_Sergei так же прав, что касается Динамо, безусловно, можно автоматизировать данный процесс, В ЭТОМ ВИДЕО Хасан Мамаев частично ракрывает тему.
Дмитрий, спасибо за развернутый ответ.
Да, в исходном проекте (который стал для меня первичным шаблоном) действительно применяли частичное расчленение и видимо поэтому осталось много "хвостов" от импортированных dwg.
Т.к. в Удалить неиспользуемое dwg-следов нет и на чертежах остатки dwg найти не смог, пришлось пойти на применение RevitLookup.
Поиск дал результаты - искал в категориях:
- Element
- ElementType
- SharedParameterElement
Искал названия тех самых dwg-импортов. И все элементы удалял по ID.
В результате из Импортированных объектов (в Стилях объектов) исчезли несколько позиций. А остались позиции dwg-импортов, входящие в состав примененных семейств. Задачу можно считать выполненной.
Итоговый отчет написал для тех, кому эта задача будет актуальной.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
