Исходная модель оборудования сделана в Rhino (так говорит производитель оборудования) в формате 3dm.
При прямом импорте 3dm в Revit получается "битая" геометрия. В 3д-виде вроде бы всё отображается корректно, однако в планах и разрезах некоторые грани не отображаются вовсе.
При импорте через AutoCAD в различных вариациях (разные версии dwg, экспорт из AutoCAD в sat) дают либо такой же результат, либо ошибки:
– Не удалось импортировать файл из-за неполадок с файлом. Возможно, он содержит внутренние ошибки или нечитаемые данные, созданные в сторонних приложениях. Найдите и удалите ошибки из файла, после чего повторите импорт и
– Некоторые элементы утеряны при импорте. ActiveX и некоторые патентованные компоненты не могут быть импортированы. Попробуйте выполнить расчленение данного файла в AutoCAD или задать для параметра PROXYGRAPHICS значение 1 (расчленение не помогает).
Товарищ проводил импорт через AutoCAD и формат fbx, но сам опыт повторить не могу, т. к. в AutoCAD 2019 убрали поддержку fbx. В этом случае геометрия "ломается" – появляется множество полигонов (скриншот с красными линиями)
Прикладываю скриншоты и сам файл в 3dm удалось приложить только изменив формат файла на png. Для получения модели в 3dm, скачайте файл "Оборудование.png" и переименуйте его в "Оборудование.3dm".
Решено! Перейти к решению.
Решено: SuminAV. Перейти к решению.
Я очень редко использую формат 3dm для внедрения в Revit, так как также сталкивался с неточностями восприятия геометрии внутри Revit. Rhino поддерживает экспорт в формат .sat, а Revit умеет его читать через те же команды Импорт и Связь с САПР. Попробуйте этот формат.
Пробовал делать экспорты из Rhino разными форматами, включая сразу в sat.
Производитель уверяет, что делает модели в Rhino, но всё равно при любых видах экспорта, наблюдаются те или иные проблемы с геометрией (до этого думал, что проблемы с геометрией из-за того, что из Rhino делали dwg через какую-нибудь прокладку).
может быть проблема ещё в том, что геометрия сделана не качественно, например, в ней есть разрывы или инвертированные по нормалям поверхности. Также она может быть сделана качественно, но содержать слишком мелкие детали, которые Revit нормально воспринять не может.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
