Очень нужна ваша помощь. Я в отделе (ОВК) работаю в Revit, а технологические отделы работают в Plant3D. При импорте их модели в формате "DWG 3D" на планах и разрезах не отображаются элементы, которые попали в секущий диапазон. Т.е. на любых уровнях в связанной модели я вижу крышу. Такое ощущение, что вставился какой то кирпич, с которым особо не поработаешь.
Может как то неправильно я вставляю или наоборот те, которые работают в Plant3D косячат.
При просмотре в 3D виде и с галочкой "обрезать границы" все отображается ОК и видны все стены, перекрытия, оборудование и тд.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexey.Balyshev. Перейти к решению.
а на разрезе как выглядит?
возможно проблема в масштабе. померь где -нибудь
Бывает такое при импорте САПР 3D. Как вариант, вставить в семейство, сохранить в категории оборудования и уже тогда загрузить в Revit
Когда добавил в семейство DWG то секущий диапазон режит как надо. НО! Мне надо постоянно обновлять файлы. При всавке в семейство нет связи. Он просто подгружается. А у меня у смежников наверное с 10 файлов.... Предпочтительно что бы была связь со связанными файлами (тофтология получилась)
Вот обсуждение темы (правда на англ.) Revit & 3D Plant: https://forums.autodesk.com/t5/autocad-plant-3d-forum/revit-amp-3d-plant/td-p/3745954
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
