День добрый, уважаемые коллеги!
Очень нужна ваша помощь в следующей ситуации:
В настоящее время я работаю над зданием с покрытием очень сложной конфигурации, форма которой приближается к эллипсу, причём как в плане, так и в разрезе. Известным аналогом подобной формы может быть, например, Большая ледовая арена в г. Сочи (в виде капли). В связи с этим возникла потребность создания формообразующего элемента как основы для моделирования металлоконструкций покрытия. В "каркасном исполнении" и обобщённо этот элемент представлен на снимке (см. ниже). Сам работаю в Revit достаточно давно, сталкивался со многими задачами, но эта задача, признаться, оказалась мне непосильной.
Может быть кто-нибудь сталкивался с подободным? Какими способами можно построить данную форму? Поделитесь, пожалуйста опытом?
Спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Borissofff. Перейти к решению.
ябы построил её в максе или любом другом редакторе либо полигонально либо нарбсами и перегнал в ревит в формате IGES.
далее по импортированной форме построил сплайны в нужных направлкениях, чтобы топология поверхности или нескольких поверхностейй по ним была правильной ну и дальше по сплайнам поверхность и т д.
Alexey Lobanov / Алексей Лобанов
Revit Architecture Certified Professional | Autodesk Certified Instructor | Autodesk Expert Elite
PRORUBIM | YouTube channel | LinkedIn profile
Сплайны, конечно, вещь хорошая, однако при попытке создать форму по контуру, построеннму сплайными поверность получается, но ломаная. Вот кусок этой поверхности:
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Алексей, поясните, пожалуйста, по подробнее что такое лофт? Я правильно понимаю, что в данной ситуации речь идёт по сути о меридианной системе?
Собственно таким способом я и попытался построить форму, но в промежутках между обозначенными меридианами (как на рисунке) появляется этот самый треугольник, причём независимо от количества меридианов. Хотелось бы всё-таки получить аккуратную гладкую поверхность, но похоже это за пределами возможностей ревита...
Лофт это http://autode.sk/1P1S7DB
Но вот закрыть торцы, практически не возможно, можно только приблизить последний профиль как можно ближе к вершине. Но в любом случае будет плоскость.
А, собственно, идеально чтобы сходились торцы в точку - этого не требуется. Снизу кровля будет переходить к наружным стенам, а сверху, думаю, можно оставить небольшой "пяточок".
Спасибо за видеоролик! Очень наглядно и понятно.
Если ответ вам помог, вы можете его отметить как Решение, чтобы другие пользователи могли сразу перейти к нему:
Если сделать два лофта, вдоль и поперек, и у одного из них вырезать лишнюю середину получается почти идеальная форма. Только объединить не получается...
Занятно! Но, впринципе объединить их можно в рабочем пространстве проекта, правда прийдётся сделать два формообразующих элемента..
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
