Салют, community!
Давно принял за правило закрашивать ячейки спецификаций с "неугодными" значениями (нули и т.п.) крайне рекомендую
В данном случае имею спецификацию материалов по отделке фасадов и указываю площадь некоторых материалов, однако закрашиваются не все значения.
Есть мысль, что в условиях считается не площадь материалов элементов, а площадь окон и дверей, которая больше значений условия.
Есть идеи?
Решено! Перейти к решению.
Решено: ildar.kachurin. Перейти к решению.
Решено: Severnik. Перейти к решению.
А значения этих параметров, которые не закрашены, как получены?
Реальные данные из геометрии или иным способом?
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Незакрашенные - реальные элементы стен, крыши, окон и дверей с заданным материалом.
Закрашенные - материал геометрии соответственно из ненесущих колонн, обобщённой модели, оборудования.
А ведомость идет общая (без конкретной категории) я правильно понимаю?
Ильдар Качурин
Архитектор, BIM-менеджер
Блог YouTube | IND-architects | IND-office
Facebook | Twitter | LinkedIn
Файлик бы посмотреть)
Ильдар Качурин
@v.kramar дело в том что это условное форматирование не учитывает разные значения сложенные вместе.
Получается когда у вас складываются площади нескольких элементов, а по одному элементы имеют разные площади, то условное форматирование не закрашивает их.
Отключите галочку "Для каждого экземпляра" и такого не будет.
А вот если при складывании используются одинаковые значения, объекты с одинаковой площадью то все в порядке.
Всё-таки это условное форматирование, для контроля отдельных элементов.
В общем я сам уже не раз с этим сталкивался. Проблема вот в чем, сам формат условий не работает с общим количеством элементов. Он распределятся по экземпляру. Чтобы вы смогли его применить вам нужно ваши объемы записать в какой нибудь параметр в конечном своем итоге. Этот параметр как правило применяется для анализа постоянных данных которые не зависят от общего числа элементов.
Как видно на скриншоте данное условие применяется и будет применяться только к экземплярам.
Я тоже хотел в свое время воспользоваться данной фишкой, для расчета м2 на человека в офисах. В расчет брал количество рабочих мест взятых из стульев. Соответственно и расчет условий Revit мне делал только по экземпляру. (Что меня не устравиало) Я создал параметры в помещениях куда с помощью Dynamo писал данные по количеству рабочих мест со всех семейств. Т.е вывел сумму в единичном экземпляре для каждого помещения и записал. С этими данными revit уже может работать.
Другого решения я пока не вижу.
Ильдар Качурин
У меня значение позиция ведомости элементов (текстовый параметр) приравнена пустому значению, а закрашивается тоже не везде, и для каждого экземпляра делал, тот же эффект, не все красится.
не знай что там с условным форматированием, но спецификация классная!)
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Столкнулся с проблемой (возможно, элементарная): почему-то в некоторых Спецификациях (в данном случае из Шаблона АР ADSK) не всем параметрам можно задать Формат условий. В окне "Условное форматирование" в ниспадающем списке Полей отражаются не все Поля из списка во вкладке "Форматирование". Соответственно в данном случае отсутствующим в списке Полям "Уровень" и "Тип отделки пола" нет возможности задать условия формата ячейки.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
